Показано з 1 по 10 з 13
Тема: Как сделать дренаж (фотоотчёт)
    За умовчанням Как сделать дренаж (фотоотчёт)
    Добрый день
    Гараж под домом, постройка 90-х . там же кательная и хоз помещения. Близко грунтовые воды. и это порядком надоело. Искал варианты решения в интернете и решил скомбинировать. Сняли старую стяжку(толщина 5см) и углубились на штык лопаты 30 см (под стяжкой лежал мокрый песок-гравий). По улице есть дождевая левнёвка !!! это большой плюс туда то мы и будем сливать дренажную воду. Итак послу углубления мы немного выравняли поверхность и утромбовали, а также выкопали дренажные колодцы подразмер самих колодцев в нашем случае это пластиковые 200 л. бочки. Которые мы тоже заранее подготовили (2 шт.)- просверлили дырки и окутали геотекстилем, после этого разложили геотекстиль на грунт дальше разложили дренажные трубы, раскладывал бантиком т.е. труба выходит их колодца и в него же возвращается. с учетом того что самая дальняя точка выше всего, для того чтобы вода стекала в колодцы. после этого вычерпали воду из ям для колодцев насыпали на дно щебня и поставили бочки вокруг бочки мы насыпали щебня.Далее носили щебень и укладывали его толщиной 15 см. Диаметр дренажной трубы 5 см. Из колодцев вода будет удаляться дренажным насосом Karcher SDP 9500. Колодцы соединены между собой шлангом.
    На сегодняшний день это все. Далее планируется щебень накрыть геотекстилем, на него гидроизоляционная черная пленка шириной в размер подвального помещения 6 м. Очень большой плотности (марка на этикетке 5). на пленку хочу положить пенопласт 25 плотности толщиной 5 см. сверху кинуть сетчатую арматуру (четверку или пятёрку) с ячейкой 10 см. И залить стяжку толщиной 5 см в хоз помещениях и 10 см там где будет стоять автомобиль. Надо сказать что помещение будет отапливаемым зимой.
    Буду рад выслушать все замечания и советы (пока не поздно). Спасибо.
    За умовчанням Re: Как сделать дренаж (фотоотчёт)
    На сколько я знаю, все это делается не так. Вокруг участка бурятся скважины осушающие. И все это работает без электричества. В подробности не вникал, но знаю, что таким образом отводятся грунтовые воды. А в Вашем случае все равно дом стоит на воде.
    Я бы не заливал стяжку. Залейте везде бетоном сантиметров 15. Стяжечка - 5 на хоз постройке - маловато и плюс вода - это грустно. Само собой это удораживает, но обидно, когда через время будете сбивать и делать по новой.
    возможности сделать снаружи НЕТ, аргумент что дом стоит вводе будет всегда. дом будет стоять в воде даже если будет дренаж снаружи. он конечно лучше, и как вы заметили без электричества - самотеком. и будет быстрее забирать грунтовую или дождевую воду, но возможности сделать снаружи НЕТ
    Что у Вас там с геологией? В каком районе дом находится?
    что с геологией незнаю, Беларусь Брест. Могу сказать что грунтовые воды очень близко.
    поставить здание на сваи, с поднятым полом на 20 см выше уровня земли. и проблема исчезнет назавжды
    какие сваи, дом построен. гараж под домом, решаем вопрос локально.
    1- каким и..том надо быть чтоб построить так дом?
    2- каким и..том надо быть чтоб в таком месте купить дом?
    обидеть никого не хотел.
    масса способом отвести грунтовые воды
    дом построен 20 лет назад, уровень грунтовых вод был совершенно другой, город расстроился - грунты поменялись.
    место шикарное.
    рассмешили, есть такая страна Голландия, так вот, она ниже уровни моря метров на 5 в среднем. Ребята строят дома, подземные парковки, метро и куча всего остального.
    Что? Где? Когда?
    Столкнулся с похожей проблемой. Скажите, пожалуйста, помогли ли мероприятия решить вопрос?
  1. Как сделать плодородный огород
    від Жанночка в розділі Приусадебное хозяйство
    Останнє повідомлення: 05.07.2019, 06:18
  2. Как сделать электропроводку в саду?
    від vovahacker в розділі Электрика
    Відповідей: 29
    Останнє повідомлення: 07.04.2016, 09:40
  3. Моя новогодняя елка фотоотчет
    від ЦРУ в розділі Новый Год
    Останнє повідомлення: 27.12.2013, 22:48
  4. Как сделать качественную стяжку?
    від Игорек в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 26.12.2013, 20:29
