Показано з 11 по 20 з 22
Тема: Протянуть провод (воздушка) от дома до гаража, какие нормы?
    У меня голуби на подоконнике топчутся, на кабеле еще замечены не были.
    Малинка, Вы не тот кабель выбрали... У вас ПВС, а он подвержен ульрафиолету и внешне никак не защищен.
    Кабель маркировки ПВ-1.
    Для ПВ-1 тем более требуется дополнительно гофротруба - он же с одним слоем изоляции!!! Растяжки Вы правильно сделали. Но на Вашем бы месте я бы протягивал СИПы - они как раз предназначены для "наружки"!
    Гофротруба на солнце выгорает и рассыпается.
    Цитата Повідомлення від maks Переглянути повідомлення
    гофротруба на солнце выгорает и рассыпается.
    а это смотря какая гофротруба!...
    гофрированные трубы
    гофрированная труба (гофротруба) представляет собой гибкую трубку из полимерного материала для защиты кабеля и провода от внешних воздействий. фактически, гофрированная труба обеспечивают дополнительную защиту кабелям различного назначения: электрическим, информационным, телефонным, оптическим или коаксиальным. используется труба гибкая гофрированная в основном в строительстве и ремонте для прокладки и защиты кабелей.применение гофрированных труб
    гофра применяется для защиты кабелей и является дополнительной изоляцией, что помогает избежать поражения током при повреждении изоляции. такие качества как негорючесть, влагостойкость и гибкость делают гофру незаменимой в прокладке кабеля с большим количеством изгибов, укладки кабеля в штукатурке, бетоне, фальшь – полах и при открытой прокладке кабеля на производстве.
    для облегчения продевания кабеля гофра труба имеет стальную проволоку, продетую по всей длине гофры, что позволяет быстро продеть кабель. стальная проволока имеет антикоррозийные свойства и исключает вероятность разрыва внутри.
    виды гофрированных труб:
    • труба гибкая гофрированная – обладает отличной гибкостью, легкостью и удобством монтажа и перевозки. степень защиты, как правило – ip 55.
    • электромонтажная гофра труба – обладает средней механической устойчивостью и имеет среднюю гибкость. степень защиты, как правило – ip 55.
    • двухслойный гофрированный шланг – обладает большой механической устойчивостью и используется для прокладки в малодоступных местах силовых и телекоммуникационных кабелей. купить гофрированные трубы данного типа рекомендуется, если необходимо исключить вероятность повреждения кабеля. двухслойная гофра труба имеет меньшую гибкость (от 10 наружных диаметров) и повышенную прочность с степенью защиты ip 67.
    материал для изготовления гофрированных труб:
    труба гофрированная пвх изготавливается из поливинилхлоридного пластиката предотвращают горение во время короткого замыкания, обеспечивают защиту от влаги и плесени. гофра пвх как правило очень гибкая и используется при прокладке в тяжело доступных местах и с большим количеством изгибов.гофротруба из безгалогенного полиэтилена низкого и высокого давления. в отличие от гофры пвх, гофра из полиэтилена невосприимчива к ультрафиолету, маслу и бензину и рекомендуется купить гофрированные трубы для прокладки в местах с повышенной степенью безопасности.
    Мне советовали СИП. Но в хозяйстве имелся именно этот кабель, и я решила, что не пропадать добру. Какой максимальный пролет возможен при использовании для растяжки кабеля СИП?
    максимальная позволяемая длина пролета при использовании СИПов - 60м. но у Вас, наверняка, пролет не будет такой длины.
  10. The Following User Says Thank You to polyideic For This Useful Post:
    malinka (05.01.2014)
  11. #19
    Спасибо. Расстояние около 55 метров.
  12. #20
    нормально! всё в пределах нормы, но кабель нужен хотя бы ВВГ. и пожалуйста!
  13. The Following User Says Thank You to polyideic For This Useful Post:
    malinka (17.01.2014)
  1. Консультации: Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    від Технолог в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 22.06.2023, 13:32
  2. Відповідей: 14
    Останнє повідомлення: 15.04.2015, 21:43
  3. Какие дома будут востребованы?
    Останнє повідомлення: 16.01.2014, 16:53
  4. Нормы при планировке участка
    Останнє повідомлення: 14.09.2013, 19:41
  5. Відповідей: 4
    Останнє повідомлення: 09.07.2013, 08:20
