Показано з 1 по 10 з 28
Тема: Технология постройки барбекю
    За умовчанням Технология постройки барбекю
    Пытаюсь вникнуть в техпроцесс постройки барбекю. Поясните плиз, сначала укладывается огнеупорным кирпичем, потом облицовка или огнеупорным выкладывают только часть барбекю, где будет контакт с огнем?
    За умовчанням Re: Технология постройки барбекю
    Выкладывайте огнеупорным кирпичем топку и дымосборник, остальное - Ваша фантазия.
    Цитата Повідомлення від Олег
    Что представляет из себя желаемое барбекю?
    Примерно такого формата:
	Назва:	bbqsvi1.png
	Розмір:	82.2 Кб
    тоже начал такое делать, но пока около 40 см от земли. Низ кирпич обложенный песчаником, выше красный БУ кирпич и огнеупорный. Планирую делать по типу камина, с полочкой внутри и изогнутым дымоходом, здесь на картинке такого кажется нет.
    Возможно еще между огнеупорным и обычным проложу асбестолисты, но это пока в планах.
    Не нравиться на фото то, что огнеупорный выходит на фасад.
    Тоже хочу спрятать огнеупорный. Вы огнеупорный на какую смесь будете класть?
    ближе к весне займусь этим вопросом
    Кто нибудь смету на постройку подобного барбекю считал? Дорого, наверное выходит? Так вроде, маленькая построечка, но читала на форумах, там не менее 10000 выходит.
    Там за работу печника прилично получается, потому что делается долго.
    А Питбуль и Лориен, сами строят, как я понимаю. Значит экономия нормальная будет.
    смотря из чего и кто делает....
    если найти профи по таким системам, то он наверняка меньше чем за 1000 уе не возьмется, у них заказы расписаны.
    просто каменщик положить положит, а вот не будет ли дым внутрь идти?
    можно из фагота делать, а можно из красного бу а потом чем-то обложить или просто шлифонуть
    в принципе там ничего нет сложного, нужно определиться с размерами, все продумать
    а если еще огнеупорный бу найти)
  1. Строительство печь-барбекю в пристройке на даче
    від Admin в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Останнє повідомлення: 22.02.2017, 08:08
  2. Навес для барбекю из стволов деревьев в сельском стиле
    від lukos в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Останнє повідомлення: 04.01.2016, 14:18
  3. фундамент для хоз.постройки
  4. Как считать кол-во кирпича и пиломатериалов для постройки?
    від Ивашов в розділі Нормативные документы
    Останнє повідомлення: 29.08.2013, 10:14
  5. Расстояние от дома до постройки с домашними животными
    від Кличко в розділі Нормативные документы
    Останнє повідомлення: 13.12.2012, 11:20
