Показано з 11 по 20 з 52
Тема: Строительство баньки Прошу совет
    За умовчанням Re: Строительство баньки Прошу совет
    Подготовка парилки:
    1. Полностью открывается задвижка каменки, задвижка на основной трубе и закрывается задвижка на трубе обводного канала.
    2. Затем, после предварительного сжигания бумаги, закрывается дверца каменки и начинается растопка печи.
    3. По окончании топки печи, после догорания последних поленьев, открывается задвижка на обводном канале и закрывается задвижка каменки и задвижка на основной трубе.
    4. Ждем 5-10 мин, пока не догорят остатки дров и углей (до исчезновения синих языков пламени), и только после этого закрываем задвижку обводного канала. Это помогает сохранить запасенное чугунными болванками тепло.
    5. Когда топка печи закончена, дается парной выстояться 30-60 мин. За это время устанавливается одинаковая температура во всем помещении и можно приступать к банным процедурам.
    6. Первые заходы в парилку делаются в режиме сауны (90-120 градусов). Затем можно переходить на режим русской бани.
    7. Но сначала нужно произвести продувку. Для этого открывается дверца каменки, задвижка основной трубы (только на время продувки), плещется на каменку вода из ковша и быстро закрывается дверца каменки. Такой продувкой очищается каменка от золы. Потом, в режиме русской бани, дверца каменки оставляется открытой.
    8. После каждого захода в парилку помещение проветривается с помощью форточки. Во время отдыха парильщиков температура в парной снова поднимается до оптимальной. У каменки с чугунными болванками большой запас мощности, так что попариться могут не только члены семьи, но и гости.
    Для топки лучше использовать сухие дубовые или березовые дрова. Чтобы они сгорали одновременно, заготавливаются дрова одинаковой длины и сечения (~ 10 см). Топливник заполняется дровами только на 2/3 объема, так как верхняя часть камеры служит для сгорания газов.
    Процесс топки регулируется задвижкой на центральной трубе. Поддувальная дверца обеспечивает экономичный режим горения дров. Нужно следить, чтобы пламя было золотисто-желтого цвета. Если оно становится ярко-белым и в каналах слышится гул, значит, воздух поступает в избытке, и нужно уменьшить его подачу. Если пламя красное с темными полосками и из трубы идет густой бурый или черный дым, значит, воздуха не хватает, соответственно, нужно увеличить его подачу.
    Когда на улице жарко, то тяга обычно плохая, поэтому сначала сжигается у основания дымохода комок бумаги или стружка и только потом растапливается печь.
    Цитата Повідомлення від Rina
    С начала думал строить со сруба, но потом начал рассматривать строительство бани из газобетона..
    А чем кирпич не нравится?
    Из кирпича дороже, чем из газобетона. Да и качество современного кирпича далеко не такое, каким он был раньше.
    А попробуйте подумать на тему каркасно-деревянной баньки - все прелести дерева в сочетании с современными материалами и никакой усадки!!!
    Могу подсказать.
    Молоток! Вот что переживет компьютер.))
    АНДРЕЙ 050-325-08-35
    Могу подсказать.
    Подскажите пожалуйста.
    Вот инфа по банькам в общем: http://<b>&#91;ссылка появится после про...ором]</b>
    Мы всегда поможем советом!
    Подскажите, пожалуйста, в бане какие необходимы для полноценного отдыха помещения, принадлежности и предметы?
    Сейчас мой знакомый переделывает курятник под баню.
    Там будет небольшая баня и чуть больше предбанник для отдыха.
    Думает там еще добавить душ с небольшим бассейном.
    Бог ему конечно в помощь, но как он будет справляться из запахом? :dumat:
    1. Тамбур (может выполнять также функцию прихожей с гардеробом),
    2. Помещение для отдыха, санузел (душ и туалет)
    3. Парная (сауна)
    4. Кладовка (можно отказаться, но лучше сделать).
    Посмотрите, в этой ветке я давал свою планировку летнего дома с сауной.
    viewtopic.php?f=53&t=868&start=60
    Подскажите, пожалуйста, в бане какие необходимы принадлежности и предметы?
    Самые необходимые элементы мебели для бани – лавки или скамейки, полки, стол, деревянные купели, ушата, бочонки.
  1. Відповідей: 30
    Останнє повідомлення: 02.02.2016, 20:04
  2. Выбираю миксер и прошу отзывы.
    Останнє повідомлення: 12.09.2013, 10:44
  3. нужен совет от электриков
    від vas в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 17.03.2013, 12:34
  4. нужен совет.дизель генератор
  5. ПРОШУ ПОМОЧЬ
    від toxa69 в розділі Юридические вопросы
    Останнє повідомлення: 12.09.2012, 16:01
