Показано з 1 по 10 з 52
Тема: Строительство баньки Прошу совет
    За умовчанням Строительство баньки Прошу совет
    Добрый день!
    Планирую построить баню, хочу собрать информацию. Поделитесь информацией от А до Я.
    За любой совет буду очень признателен.
    За умовчанням Re: Строительство баньки Прошу совет
    Перед тем, как начать строительство бани, нужно продумать проект и грамотное расположение на участке.
    Если у Вас на участке есть или будет бассейн, то лучше, чтоб вход бани распологался напротив бассейна. Фундамент для бани нужно расчитать с хорошей термоизоляцией - чтобы тепло не уходило вниз, а холод от земли не шел вверх. Иначе все отсыреет, когда банька не эксплуатируется, или будете долго раскачегаривать до нужной температуры, плюс терять ее постоянно (придется тратить больше топочного материала). В бане должен быть тамбур при входе, комната для отдыха, предбанник при самой бане (раздевалка и место для хранения банных принадлежностей) и сама парилка состоящая из верхнего и нижнего уровня. Важно, каким деревом будет отделанна парилка и комната для отдыха.
    Цитата Повідомлення від Rina
    Добрый день!
    Добрый день!
    Задавайте конкретные вопросы, постараюсь ответить :hmmm:
    Каким деревом лучше отделать парилку? Подскажите, пожалуйста
    Для внутренней отделки парилки бани используют дерево лиственной породы, предпочтительно липа или ольха, т. к. именно она более вынослива к повышенной температуре и влажности, поэтому облицованные ею стены не покрываются трещинами, не коробятся и не дают смол, которые вредны для организма.
    А каковы конструктивные особенности банной печи?
    В срубах не волоку.
    Но опыт кой какой по теме есть.
    Делали с товарищем комнатку в срубе, у которой две стенки должны были быть в плитке.
    Решили класть на ГКЛ, но хорошо что оказались знающие люди, подсказали КАК это надо сделать. Вся соль в том, что сруб дает сумасшедшую усадку, по этому профиль крепили по скользящей технологии. Давненько правда это было, лет 10 назад наверное.
    [attachment=1:28fuve1d]печь для бани чертеж.jpg[/attachment:28fuve1d]
    1. Опоры
    2. Поддувальная дверца
    3. Топочная дверца
    4. Место прохода через кирпичную стену
    5. Решетка каменки
    6. Задвижка каменки
    7. Бак для воды
    8. Дверца
    9. Задвижки
    10. Обводной канал дымохода
    11. Дымовая труба
    [attachment=0:28fuve1d]чертеж топки.jpg[/attachment:28fuve1d]
    Бак для горячей воды размерами 500х400х250 мм изготавливается из нержавеющей стали и снабжается ручками.
    Труба, начиная от фланцев задвижек до самого верха делается цельной и утепляется минеральной ватой, а затем обшивается защитным кожухом из оцинковки. Труба выводится наружу над коньком крыши на высоту 0,6 м.
    Для изготовления топки используется сталь толщиной 5 мм, для каменки 3-4 мм.
    Задвижка каменки 500х450 мм делается из стали толщиной 5 мм. Чтобы задвижка при колебании от высокой температуры не затиралась, предусматривается зазор толщиной около 10 мм. На верхней панели печи для фиксации задвижки привариваются уголки 25х25 мм.
    Каменка заполняется чугунными чушками (получилось 24 шт. по 14 кг). Чушки устанавливаются вертикально. Но лучше купить чугунные шары на строительном рынке.
    Для увеличения жесткости боковой стенки топки со стороны задвижки каменки с внутренней стороны приваривается уголок 50х50 мм (пунктир на рисунке).
    Топочная дверца 300з300 мм с загрузочным окном 250х250 мм располагается на переднем торце топки так, чтобы сверху был козырек длиной не менее 100 мм (иначе при открытой дверце печь будет дымить). Топочная и поддувальная (300х100 мм) дверцы размещаются в сложенной в полкирпича перегородке между парной и предбанником. В верхней части топочной дверцы сверлятся 30 отверстий диаметром 10 мм.
    Выдвижной поддувальный короб не делается, зола убирается совком с днища печки.
    Для безопасности парильщиков в боковую часть со стороны задвижки каменки и один торец печки обкладывается красным кирпичом на высоту топки, обеспечив зазор между печкой и кирпичом 50-70 мм.
    Вторая боковая часть печки примыкает к перегородке между парилкой и мойкой. За счет такого расположения обогревается помещение мойки.
	Назва:	печь для бани чертеж.jpg
	Переглядів:	301
	Розмір:	29.5 Кб
	ID:	114   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	чертеж топки.jpg
	Переглядів:	300
	Розмір:	13.9 Кб
    Спасибо
    А как пользоваться печью: как и чем ее топить?
    В срубах не волоку.
    С начала думал строить со сруба, но потом начал рассматривать строительство бани из газобетона..
  1. Відповідей: 30
    Останнє повідомлення: 02.02.2016, 20:04
  2. Выбираю миксер и прошу отзывы.
    від nektorin в розділі Домашнее хозяйство
    Останнє повідомлення: 12.09.2013, 10:44
  3. нужен совет от электриков
    від vas в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 17.03.2013, 12:34
  4. нужен совет.дизель генератор
    від brunette1990 в розділі Инструмент, оборудование, расходники, спецодежда, защитные принадлежности
    Останнє повідомлення: 13.11.2012, 18:43
  5. ПРОШУ ПОМОЧЬ
    від toxa69 в розділі Юридические вопросы
    Останнє повідомлення: 12.09.2012, 16:01
