Показано з 1 по 10 з 15
Тема: Наружные откосы
    Печаль Наружные откосы
    Всем привет!!!
    Сделали наружные откосы(окна мет.пл.),заделка церезит СМ 11, НО..... после высыхания часть,которая соприкасалась с оконным профилем: где отлетела,а где просто отстала от профиля.Человек снова приехал и поправил все, на следующий день началось то же самое :boom: .Посоветуйте что сделать???Заранее спасибо!
    Если вы не имеете собственного мнения,тогда Вас ИМЕЮТ те,кто его имеет!!!
    За умовчанням Re: Наружные откосы
    У меня таже беда.
    (С) И. Николаев
    Я думаю применить жидкое стекло к церезиту,но надо шуршать быстро т.к. он хватается быстро,но потом как камень-монолит.Цементные растворы только с ним и мешаю 8-)
    Смешивается цементный раствор и СМ11. Замешать цемент+песок 1:4, потом добававить немного СМ11 (примерно 3,5:1).
    3.5:1 это см11:цементная смесь???
    3,5:1
    Цементный раствор – 3,5 части
    СМ11 – 1часть
    3,5:1
    СМ11 – 1часть
    И как эта смесь себя показала? сколько стоит и как держится?
    Такая поверхность откосов не растрескивается, т.е. не будет паутинок. По срокам не скажу, не интересовался.
    Какая фирма окна? Это влияет на размер трещины. Не забывайте, окно металлопластиковое, цемент к нему не прилепает, адгезии ноль. Пластиково–металловое окно, в нем основное пластмасса, вся конструкция окна «дышет», поэтому трещины не избежать. Исходя из этого жесткой привязки быть не может. Соответственно откос к окну с наружной стороны должен примыкать более эластичным материалом. Самый простой материал это силикон (оставить между откосом и окном руст, который заполнить герметиком). Есть элластичные армированные самоклеющиеся ленты ( это менее распространенный способ, но более правильный).
    Да вот сами откосы не трескаются,а вот их стык и нахлест на металлопластиковый профиль-да :?
  1. Откосы
    від Танюша в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Останнє повідомлення: 31.01.2014, 12:50
  2. Внутренние откосы своими руками после установки м/п окон
    Останнє повідомлення: 20.11.2012, 14:40
