Изменение строительных норм: жесткие требования к энергоэффективности зданий
С первого июля 2013 года вступило в силу Изменение №1 к ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель», разработанное ГП «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций» (НИИСК). Существенные изменения регламентируют ужесточение требований к минимально допустимому значению сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций зданий и сооружений.
Часть изменений норматива также состоят в том, что было пересмотрено количество температурных зон: если раньше территория Украины делилась на четыре зоны, то сейчас выделены только две.
К первой температурной зоне теперь относится большая часть Украины: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.
Ко второй температурной зоне относится АР Крым, Закарпатская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области.
Минимальные допустимые значения сопротивления теплопередаче для скатных кровель повысились в 1,5 раза.
Согласно обновленному ДБН, наружные стены при возведении нового жилья или его реконструкции должны иметь следующие минимально допустимые значения сопротивления теплопередаче:
для первой температурной зоны Украины - 3,3 м2·К/Вт (ранее было 2,5-2,8 м2·К/Вт),
для второй - 2,8 м2·К/Вт (ранее было 2,0-2,5 м2·К/Вт).
Это означает, что теплоизоляционный слой для фасадных конструкций:
для первой температурной зоны толщина слоя утеплителя ориентировочно должна составлять не менее 120-150 мм (был 100-120 мм)*;
для второй температурной зоны - не менее 100 мм (было 50-80 мм)*.
Если говорить о скатных кровлях, то минимальные допустимые значения сопротивления теплопередаче также изменились со вступлением в силу обновленного норматива. Теперь эти значения составляют:
для первой температурной зоны Украины — 4,95 м2·К/Вт (ранее было 3,3 м2·К/Вт),
для второй — 4,9 м2·К/Вт (ранее этот показатель составлял 2,6 м2·К/Вт).
Значит, толщина применяемых теплоизоляционных материалов для скатных кровель должна ориентировочно соответствовать следующим показателям:
при утеплении скатной кровли в первой температурной зоне толщина утеплителя должна составлять 250-300 мм (было 150-200 мм)*;
для второй температурной зоны толщина утеплителя должна составлять 150-200 мм (было 100-120 мм)*.
*Значения толщины теплоизоляционного слоя приведены при использовании утеплителей с аналогичной величиной коэфициента теплопроводности.
Відповісти з цитуванням
