Показано з 1 по 5 з 5
Тема: Тушенка своими руками
    За умовчанням Тушенка своими руками
    Мне с деревни привезли 30 кг мяса. Заморозить все не получится. Вот и надумала сделать тушенки, закатать в банки. Кто нибудь консервировал тушеное мясо? Поделитесь, пожалуйста рецептами и советами приготовления тушенки в домашних условиях.
    За умовчанням Re: Тушенка своими руками
    Лук нельзя добавлять. Иначе тушенка пропадет.
    Тушенку сама не готовлю и не ем в принципе, но знаю, как ее выбрать в магазине.
    Тушенка, сделанная по госту называется "Говядина тушеная", по ДСТУ - "Тушенка".
    Если покупать, то лучше в жестяной банке - так работают крупные заводы, в стекле тушенку выпускают мелкие производители.
    Что? Где? Когда?
    Самый простой рецепт тушенки из курицы. Берется из ращета на 2 поллитровые банки (1 кг мяса).
    1 курица
    черный перец горошек
    1 ч.л. соли
    лавровый лист 2 шт
    Курицу разделать на кусочки, удалив позвоночник и грудную кость. Посолить из ращета 1 ч.л. соли на 1 кг мяса. На дно банки положить лавровый лист и перец. Уложить мясо в таком порядке: сухое на дно, более жирное сверху. Банки прикрыть фольгированными крышками. На протвень насыпать слой каменной соли. Поставить на него банки и в холодную духовку. Так готовить полчаса, установив температуру 110 градусов. Далее еще 2 часа при температуре 180 градусов. Когда приготовится, банки можно закатывать. Все так же, как и при консервации: закатали, перевернули, если банка герметична, утеплить в плед и аусть так стоит до полного остывания.
  6. The Following User Says Thank You to Koziavka For This Useful Post:
    Larchik (22.10.2014)
  7. #5
    Действительно, очень просто.
  1. Строим своими руками
  2. Компрессор своими руками
  3. Мыло своими руками
  4. Аэрохоккей своими руками
  5. Своими руками
