Показано з 11 по 17 з 17
Тема: Дом, который вы никогда не построите!
    За умовчанням Re: Дом, который вы никогда не построите!
    Газобетон хороший строительный материал.
    Не спорю масса плюсов, недорогой, легкий и пр.
    Но я бы с него дом не строила, он недостаточно прочен.Хотя я твердо считаю что все зависит от конкретного проекта.
    Если на него лягут плиты перекрытия, крыша и пр. Я бы не была уверенна в том что по стенам в дальнейшем не пойдут трещины.
    Так на газобетон класть и не стоит!
    Для этого армпояса прилагаются... 8-)
    Aby, действительно газобетон обладает низкой прочностью, но ее вполне достаточно для возведения зданий до 3 этажей с ж.б. перекрытиями.
    Об их отсутствии я и не думала.
    Но мне не нравится то что по рекомендациям идет ограничение этажности здания если несущие стены выполнены из этого материала.значит он недостаточно прочен?
    Если строить из газобетона то надо провести четкий расчет веса конструкции ( потнято что это и так надо делать ) я не конструктор и не разбираюсь в этом. Вес нагрузки своего дома я рассчитывала сама потом ребята проверяли. Все расчеты к сожалению уже давно пошли в распалку для мангала. :D
    Считала по формулам точно не помню ( если учитывать армопояс то некоторые просчеты можно смело выкинуть( я брала вес монолитного перекрытия ( сколько металла какой его вес, вес бетона эти данные брала на металлобазе а вес бетона просчитывали сами) потом нагрузку крыши ( у меня 50 двутавры ( эти данные по весу брала из инета) соединены двутаврами номер 18,16,30) затем считала вес всей крыши по частям и складывала) так же вес перекрытия второго этажа ( у меня мансарда но чердак около 80 квадратов) не отапливаемый. вес отделки который давит на плиту и соответственно на фундамент и вес отделки стен как нутри так и снаружи ( штукатурка тоже немало весит) так же распределение нагрузки.
    Теперь можете смеяться, милости прошу
    По наблюдениям при усадке, он дает трещины так или иначе, кирпич как то более незаметно садится, Плюс не ограничиваешь себя по весу нагрузки, по выбору отделки фасада.
    Он очень быстро и весело впитывает влагу , что приводит к разрушению, поэтому его сразу же надо защищать, а выбор фасада сразу же ограничен.
    Андрюш, можно конешно, у меня много примеров стоящих домов но знаешь такое баба Яга против есть личное недоверие к этому материалу, поскольку я не строитель а заказчик с личных убеждений искренне ответила из чего бы я не строила
    А чем именно Вам газоблок не нравится?
