Показано з 1 по 10 з 29
Тема: Строим и достраиваем
    За умовчанням Строим и достраиваем
    Всем добрый вечер! Очень нужен совет специалиста и форумчан! Проблема такая:
    Имеется жилой дом 60 годов постройки,кирпичный, фундамент неважный. Есть огромное желание достроить второй этаж который связать с новой одноэтажной постройкой.
    Есть такая задумка: выгнать стены примыкающего нового здания,снять старую крышу, связать старый дом и новую постройку одним армопоясом(строить из газобетона) после чего выгнать второй этаж, поставить четырехскатную крышу над вторым этажом и частью новой постройки,поставить крышу над новым одноэтажным зданием.
    Смущают два вопроса:
    - как усилить фундамент под старым домом?
    - как связать новый второй этаж и новую постройку с существующей?
    Возможно ли это вообще?
    За умовчанням Re: Строим и достраиваем
    Добрый вечер.
    Во -первых, трудно судить о таком серьезном вопросе не видя, дайте фото.
    Думаю, надо рассматривать устройство несущих колонн по периметру.
    Поддерживаю...
    Правильный ответ только после визуализации...
    А так в строительстве нет ничего не возможного! 8-)
    Недавно выпустил такой проект. Делал его для семьи своего друга.
    Такое следует делать, если нет другой альтернативы.
    Всем спасибо за ответ!
    К сожалению другой альтернативы нет. По возможности выложу схематично. Колоны не подходят,потому что нельзя трогать старый дом (его архитектуру.)
    С колоннами получается действительно убого.
    ТС, обращайтесь, если нужно подробно ответить на ваши вопросы готов встретится с вами, покажу проект который делал для семьи друга.
    Ждемс подробностей! :oops:
    Может можно колонны подогнать под стиль архитектуры?
    Цитата Повідомлення від Миха
    А какая архитектура была в 60 годах? :?
    Какая бы она не была,трогать ее НЕЛЬЗЯ!!! такое условие.
  1. Строим своими руками
  2. строим дом
    від половых_дел_мастер в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 08.08.2024, 10:42
