Сторінка 7 з 8 ПершаПерша ... 345678 ОстанняОстання
Показано з 61 по 70 з 75
Тема: Гипсокартонные перегородки
    За умовчанням Re: Гипсокартонные перегородки
    Цитата Повідомлення від Игорек
    Нашел магнитом профиля и получается, что место планируемой перегородки не совпадает с расположением профилей. Как мне крепить перегородку в этом случае?
    Крепите молями.
    [quote=Миха]
    Крепите молями.[/quote:3prwasfw]
    С молями можно долго пропариться. Есть еще вариант: рисуется контур перегородки на потолке. Внутри этого контура вырезается гипс., только с отступом от края по 2 см. Тудя засовываются профиля и прикручиваются к этим краям (по 1 саморезу). Потом к этим профилям прикручивается профиль через гипсокартон. Далее собирается перегородка. Попытался на рисунке изобразить. Вид сверху:
    [attachment=0:3prwasfw]крепление гипсокартонной перегородки к потолку.jpg[/attachment:3prwasfw]
	Назва:	крепление гипсокартонной перегородки к потолку.jpg
	Переглядів:	45
	Розмір:	10.6 Кб
  4. #63
    Скажите, а можно в существующей перегородке сделать небольшие ниши?
  5. #64
    Можно. Просто вырезать и отделать.
  6. #65
    Цитата Повідомлення від yspih
    Цитата Повідомлення від Громов
    Хотелось бы узнать. Стены из пенополистирола внутри помещения обшивать гипсокартоном можно?
    Технологии монтажа гипсокартона при сборке , особенно потолка были нарушены чуть менее чем полностью... блин, как вы потолки начинаете собирать? Неужели лень подчитать литературы? Ведь доступно все...гуглится легко... нет, нужно опять изобрести велосипед.
  7. #66
    banned
    хороший магазин оборудования, работают на прямую с производителями
  8. #67
    Хранение гипсокартона в неотапливаемом помещении, точнее его сохранность. Если смонтировать гипсокартонные перегородки в помещении без отопления, доживут ли они до весны? Господа строители, помогите определиться, стоит сейчас делать или не спешить, материалы -то дорожают.
  9. #68
    Сырость - враг гипсокартона.
  10. #69
    А мне не нравится, все слышно, ничего не повесь.
  11. #70
    Первый раз об этом слышу.
  1. Консультации: Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    від Консультант в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Відповідей: 22
    Останнє повідомлення: 01.08.2019, 00:32
  2. Межкомнатные перегородки в квартире из какого кирпича?
    від Владаник в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 21.12.2018, 22:01
  3. Перегородки в деревяном доме
    від Иванцов в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 23.06.2013, 17:56
  4. Трансформируемые перегородки
    Останнє повідомлення: 01.04.2013, 23:12
