Сторінка 1 з 8 12345 ... ОстанняОстання
Показано з 1 по 10 з 75
Тема: Гипсокартонные перегородки
    За умовчанням Гипсокартонные перегородки
    Подскажите, при монтаже гипсокартонной перегородки, каркас как-либо усиливается?
    Я полагаю, с перегородкой из гипсокартона будет хорошая "слышимость" происходящего в соседней комнате, как добиться шумоизоляции?
    За умовчанням Re: Гипсокартонные перегородки
    Конечно гипсокартон это не кирпич, здесь вы абсолютно правы.
    Вата между листами, повысит шумоизоляцию, и лента под UW профиль тоже.
    Лучшие результаты, если сделать двойной каркас, но при этом проиграть в толщине стены
    А какова толщина стены при двойном каркасе?
    Вот:
    [attachment=0:2imbuxqj]Безымянный.jpg[/attachment:2imbuxqj]
    Если такое городить, то реально кирпич дешевше станет.это разве что в хибарах с деревянными перекрытиями прокатит
    Скажите, пожалуйста, а что делается в первую очередь: гипсокартонный потолок или перегородки?
    Впринципе без разницы.
    Но если например потолок многоуровневый, то первой лучше ставить перегородку.
    Москва, 50е...
    Я бы сначала поставил перегородки, поделив помещение на зоны, а потом уже потолки. Да и стабильней это.
    А в чем подразумевается стабильность?
    Москва, 50е...
    В том, что стойки будут закреплены к перекрытию, а не к фальш-потолку.
  1. Консультации: Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    від Консультант в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 01.08.2019, 01:32
  2. Межкомнатные перегородки в квартире из какого кирпича?
    Останнє повідомлення: 21.12.2018, 23:01
  3. Перегородки в деревяном доме
    від Иванцов в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 23.06.2013, 18:56
  4. Трансформируемые перегородки
    Останнє повідомлення: 02.04.2013, 00:12
