Показано з 11 по 20 з 35
Тема: Как правильно продлевается фундамент?
    За умовчанням Re: Как правильно продлевается фундамент?
    Вы не свяжете 2 разных фундамента, нет такой технологии. Новый фундамент не придаст молодости старому, у них будет разный вес, разные нагрузки и возраст. Он в любом случае будет независимым.
    Возможно ли залить новый фундамент вокруг старого дома с продолжением для строительства новой постройка (пристройки). И каким образом это сделать чтобы не нарушить "старый" (поэтапно, частями, и т.д.).Планируется сделать следующим образом:
    -залить новый фундамент вокруг старого дома
    -"обложить"старый дом газобетоном 20 см. до уровня второго этажа и параллельно из 40 газобетона выгнать стены пристройки
    -сделать общий армопояс
    -дальше (2-й этаж над старым домом) "выгнать" гоазобетоном 40 см. (пристройка будет одноэтажная).
    В связи с этим вопрос как сделать перекрытия над первым этажом? Возможно ли его "опереть" на новые стены 20 см. и старые кирпич 50 см.?
    Идея не плохая - в плане теплого дома. Расход большой по газоблоку. Но, зачем Вам старый дом? В новом доме будет старый дом? В принципе так и делают, строят вокруг старого новый дом, но потом в нем валят старый дом.
    В старом доме живет и будет жить родственница. В новую постройку будет отдельный вход. На втором этаже две спальни и ванная, с заходом через новую постройку. В новой постройке планируется столовая,кухня,санузел,котельная. Я думал старый дом не обкладывать, а усилить фундамент и выгнать второй этаж, но как я понял это невозможно, поэтому и увеличенный расход газоблока.
    [quote=Лесик33]
    В связи с этим вопрос как сделать перекрытия над первым этажом? Возможно ли его "опереть" на новые стены 20 см. и старые кирпич 50 см.?[/quote:bxiy9j2n]
    А по возникшим вопросам так никто и не подсказал (высказал свое мнение) :?:
    Помимо форума у людей есть еще и работа. Прийдут – ответят.
    Спасибо! Будем подождать
    Какие будут перекрытия? Дерево?
    Да.Кроме спален на втором этаже ничего не будет. Уточню вопрос " Можно ли на новую стену (20 см.газбет) класть второй этаж (40 см. газбет) опирая его на старую кладку?
    Я бы так не делал. Опирать надо либо на то, либо на то. Поднимайте двадцаткой.
    Либо, как Вам писали, делайте каркасник и обшейте сайдингом. Но возможно это выйдет дороже газоблока (коробка), надо считать.
  1. Как правильно садить ель, сосну?
    Відповідей: 36
    Останнє повідомлення: 16.08.2017, 18:14
  2. Как правильно подобрать школьную мебель?
    Останнє повідомлення: 05.01.2016, 19:23
  3. Как правильно строится опорная стена?
    від Staford в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 27.01.2014, 11:24
  4. Как правильно пристраивается к дому пристройка?
    від Татьяна 77 в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 27.07.2013, 09:22
  5. Как правильно ухаживать за линолеумом?
