Показано з 21 по 30 з 35
Тема: Как правильно продлевается фундамент?
    За умовчанням Re: Как правильно продлевается фундамент?
    Цитата Повідомлення від Олег
    Я бы так не делал. Опирать надо либо на то, либо на то. Поднимайте двадцаткой.
    Либо, как Вам писали, делайте каркасник и обшейте сайдингом. Но возможно это выйдет дороже газоблока (коробка), надо считать.
    Спасибо за ответ! "поднимайте двадцаткой" в смысле старй дом обложить 20 ,а второй этаж гнать 40? Можно ли 40 класть на 20 т.е.на армопояс?
    Мое мнение такое: делайте все с 20, утеплите его нормально и будет гуд.
    Мы общаемся с вами в двух темах.Если нетрудно давайте в моей "Строим и достраиваем". Дом думаю штукатурить. Если утеплять 20 то нужно будет утеплять и первый(существующий) этаж, а смысл, там и так будет стена 70 см.
    у них будет разный вес, разные нагрузки и возраст. Он в любом случае будет независимым.
    всё верно, вес разный. но связать можно. зависит от: типа грунта, рельефа, действующего фундамента и т.п.
    и делать ТОЛЬКО общим усилением.
    [quote=ЦРУ]
    и делать ТОЛЬКО общим усилением.[/quote:1l9cviof]
    Что значит общим усилением? Грунт чернозем 1 м далее глина. Участок идеально ровный, действующий фундамент г...!
  7. #26
    [/quote]
    :D :D :D
    нужно по месту смотреть, копать, шурфить и т.п.
    а так я не пойму как можно что то советовать а тем более утверждать, не видя обьекта
  8. #27
    Можно ли обкопать старый фундамент (дом) и вокруг залить новый фундамент. Не развалится ли дом когда выкопать вокруг фундамента траншею?
  9. #28
    Какой там тип грунта?
  10. #29
    [quote=Олег]
    Какой там тип грунта?[/quote:3b0xddk5]
  11. #30
    Можно сделать. Если волнуетесь, стяните стальной полосой. Под фундаментом грунт уплотненный, ничего не будет. Я на своем опыте весь дом не обкапывал, доводилось только полдома обкапать.
    Блин, у почему его нельзя снести? :D Дикий головняк.
  1. Как правильно садить ель, сосну?
    Відповідей: 36
    Останнє повідомлення: 16.08.2017, 18:14
  2. Как правильно подобрать школьную мебель?
    Останнє повідомлення: 05.01.2016, 19:23
  3. Как правильно строится опорная стена?
    від Staford в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 27.01.2014, 11:24
  4. Как правильно пристраивается к дому пристройка?
    від Татьяна 77 в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 27.07.2013, 09:22
  5. Как правильно ухаживать за линолеумом?
