Показано з 41 по 50 з 56
Тема: Консультации: Внутренняя отделка
    Появился
    Первая Столица
    Какую вагонку для обшивки балкона посоветуете купить, хвойную или лиственную? И почему?
    Лучше типу. Из за содержания смол. Балкон - закрытое помещение. При закрытом балконе происходит сильный нагрев и из сосны начинает обильно выделяться смолы, которые рвут лак и пачкают (как за елку взяться).
  4. The Following User Says Thank You to Миха For This Useful Post:
    Подкова (22.05.2014)
  5. #43
    Появился
    Первая Столица
    Спасибо.
  6. #44
    Здравствуйте! Проблема такая!собрались перестилать пол, я думаю полностью убрать пол в том числе и доски и лаги, постелить теплый пол,залить бетоном,а сверху плитку(начали ремонт с кухни)!Стоит убирать доски и лаги, или лучше на них положить дсп ,а потом уже плитку?
  7. #45
    Здравствуйте.
    1. Плитку на дсп укладывать - ерунда, больше года не пролежит. Затирка будет высыпаться постоянно.
    2. Я так и не понял, теплый пол Вам нужен?
  8. The Following User Says Thank You to Миха For This Useful Post:
    Игорек (07.11.2014)
  9. #46
    Нужен
  10. #47
    Так на дереве теплый пол организовать как? - никак. От трубы теплопередачи не будет.
    Вам надо залить черный пол, в идеале с отрывом от грунта, чтоб землю не греть. Потом стелить теплый пол и делать чистовую стяжку.
  11. #48
    Здравствуйте.
    Внутренняя отделка выполнена деревянной вагонкой. Опираясь на свой опыт, посоветуйте, пожалуйста, чем лучше вскрыть вагонку, лаком или краской? И почему?
  12. #49
    Цитата Повідомлення від agat75 Переглянути повідомлення
    Здравствуйте.
    Здравствуйте.
    Лак создает защитную пленку, гладкий глянцевый слой. Получается более яркий, насыщенный цвет.
    Есть еще пропитка, по сути гидрообизатор, она защищает дерево от влаги, делает его на вид насыщеннее, не создает плеку и поэтому дерево на ощупь остается деревом.
    А на счет краски - мне этот вариант не нравится. Считаю, что краска применяется на тот случай, если Вам надоело дерево.
  13. The Following User Says Thank You to Миха For This Useful Post:
    agat75 (05.08.2015)
  14. #50
    Хорошо. Если сравнивать лак и пропитку, какова разница. То бишь, какова разница в цене при расходе лака или пропитки? Спасибо.
  1. Внутренняя отделка стен дома
    Відповідей: 43
    Останнє повідомлення: 10.04.2024, 17:36
  2. Внутренняя отделка в стиле Фахверк
    від nektorin в розділі Внутренняя отделка
    Останнє повідомлення: 02.07.2019, 00:30
  3. Консультации: Внутренняя отделка. Гипсокартон
    Останнє повідомлення: 17.08.2016, 12:15
  4. Внутренняя отделка
    від Люциан в розділі Работа
    Останнє повідомлення: 25.04.2013, 22:37
  5. Внутренняя отделка балкона
    Останнє повідомлення: 20.12.2012, 09:23
