Показано з 1 по 10 з 56
Тема: Консультации: Внутренняя отделка
    За умовчанням Консультации: Внутренняя отделка
    Бесплатные консультации раздела: Внутренняя отделка
    Всем привет!
    Меня зовут Михаил, занимаюсь ремонтами квартир, стаж 10 лет. Буду в этом разделе отвечать на Ваши вопросы по ремонту и отделке помещений. Особенно тема будет полезна тем, кто делает ремонт квартиры своими руками.
    В каких сферах я компетентен:
    - оптимизация затрат на ремонт;
    - подготовка к ремонту;
    - черновые работы: стяжка, штукатурка;
    - монтаж электропроводки, как повесить люстру и установить розетку;
    - разводка и установка сантехники, как установить унитаз и собрать душевую кабину;
    - отопление и монтаж теплого пола;
    - монтаж гипсокартона, фигуры из гипсокартона;
    - как правильно выполнить шпатлевку;
    - как поклеить обои;
    - как установить двери и плинтус;
    - как утеплить лоджию;
    - как правильно выполнить укладку плитки;
    - как пользоваться строительным инструментом;
    - отвечаю на вопросы о стройматериалах.
    Постараюсь ответить на все Ваши вопросы, спрашивайте!
    За умовчанням Re: Бесплатные консультации по вопросам ремонта и отделки
    Миха, нужен совет. Какой минимальной толщины может быть стяжка по плитам перекрытия?
    Каким раствором заливается стяжка (насколько густой, какое соотношение Ц:П)?
    Можно ли сразу залить ровную стяжку под плитку если ровно выставить маяки? Или все равно придется чем-то шлифовать доравнивать? Спасибо.
    Кэп, под ЦПС 3 см, хотя бывало, что и 2 заливали – нормально. Густота должна быть приблизительно чуть гуще сметаны, соотношение цемент:песок – 1:3,5. Под плитку можно сразу ровно залить – в этом и смысл стяжки . Но все зависит от толщины заливки, если слой более 7-8 см, лучше заливать в 2 этапа. Шлифовать, доравнивать нельзя, лучше чтоб был небольшой наплыв и на след. день правилом вычистить до маяков.
    На ваш взгляд, какой потолок для комнаты лучше: натяжной или гипсокартонный?
    (С) И. Николаев
    Уверенный
    Украина
    1. стояк системы отопления проходит внутри стены (так было при постройки дома) мне необходимо сделать электроразводку.
    можно ли и как обезопасить электропровод чтобы его там не подплавило или еще что нибудь.
    2. ширина проема в комнату 130 см. мне такой не нужен. будет стандартная дверь 80 см. дверь хочу делать откатную. лишний проем (50 см) будет закладываться. вопрос: в связи с тем что дверь будет откатная стена которая будет закладываться делается в один уровень или сделать ее толще, чтобы откатная дверь плотно закрывалась?
    Лично себе бы делал из гипса. Натяжной в комнате смотрится холодновато и не уютно, раз ве что как элемент потолка, то еще приемлемо.
    1. Ничего не случится. Скрутки там не делать, провод в изоляции.
    2. Как больше нравится, но я бы стену не наращивал.
    [quote=Миха]
    Лично себе бы делал из гипса. Натяжной в комнате смотрится холодновато и не уютно, раз ве что как элемент потолка, то еще приемлемо.[/quote:39v8zqt3]
    Спасибо. Еще вопросик. Если сравнивать по цене двухуровневый потолок (по периметру прямой короб) и потолок с таким же коробом, только в середине натяжной, что будет дешевле?
    (С) И. Николаев
    Гипсокартон (работа с материалом и за носом) цена 100гр/м2. Шпатлевка с материалом и по клей ка с обоями еще 90. Выходит 190. Еще все зависит от полотна, которое там будет. Натяжные потолки: есть полотна и по 140. Самые ходовые где то 220-230. Вот и разница. Все зависит от выбранного полотна. Разница не велика. Обои можно поменять, натяжной потолок менять накладненько.
    Вопрос таков: как укрепить штукатурку, большой слой (2-3 см), чтоб не трескалась и не отваливалась? Спасибо.
  1. Внутренняя отделка стен дома
    від malinka в розділі Внутренняя отделка
    Відповідей: 42
    Останнє повідомлення: 15.07.2020, 20:02
  2. Внутренняя отделка в стиле Фахверк
    від nektorin в розділі Внутренняя отделка
    Останнє повідомлення: 02.07.2019, 00:30
  3. Консультации: Внутренняя отделка. Гипсокартон
    від alexxgeps в розділі Внутренняя отделка
    Відповідей: 19
    Останнє повідомлення: 17.08.2016, 12:15
  4. Внутренняя отделка
    від Люциан в розділі Работа
    Останнє повідомлення: 25.04.2013, 22:37
  5. Внутренняя отделка балкона
    Останнє повідомлення: 20.12.2012, 09:23
