Показано з 51 по 60 з 71
Тема: Мысли о бассейне: строить или не стоит?
    Как и планировали делать в виде эллипса 8*4?
    пока да
    площадь дна получается 25 м2, при высоте столба воды 1,5 это 37,5 кубов воды
    хотя есть шанс, что ширину увеличу до 4,5, как-то узковато смотрится
    периметр овала 20 метров, это грубо говоря 50 штук ракушняка, высота 1,4 из ракушки - 7 рядов, итого 350 штук, остальные 30 см из кирпича, скорее всего красного.
    вот не оставляет мысля проложить пенопласт 2-3 см между землей и ракушкой в целях уменьшения теплопотерь....но есть сомнения
    планирую уложиться до 5 туе)
    Останній раз редагувалося Lorien; 19.01.2014 в 17:23.
    Хороший бассейн, будет где разгуляться! Но глубины бы немного добавить. О каскадном дне не думали?
  4. #53
    мне кажется что каскадное дно при таких размерах не актуально, это если бы было метров 12, то тогда
    Ну а глубину..... да что-то весь интернет рекомендует 150 см воды
    еще есть время подумать
  5. #54
    Мне кажется это лишним.
  6. #55
    Так утеплять, если он будет зимний и вода будет подогреваться, а если летом, имхо наоборот следует не утеплять, для охлаждения воды от грунта в жаркие дни.
    Возможно, если все будете делать самостоятельно, разумеется кроме земляных работ. Также кроме гидроизоляции обустройства и оборудования.
  7. #56
    еще не искал инфу о значениях температуры в летний период до глубины двух метров, но есть подозрение, что на 1-2 метрах температура ниже температуры воды в бассейне.
    К сожалению это не так, охлаждать ничего не надо, вода все равно прохладная.
    что понимается под земляными? выкопать - так я его сам копаю))земля песчаная, еще штык и дальше пойдет строительный песок для бетонирования дна и кладки.
    выкопать и обложить приямок для оборудования - думаю смогу.
    подобрать и купить оборудование тоже - там не супер гениальная система.
    Монтаж оборудования - тоже смогу (это как монтаж водопровода в доме.
    Не умею штукатурить - вот это проблема, надо будет нанимать. И сомневаюсь в самостоятельной поклейке лейнера - наверное буду искать кого-то (даже в этой теме кажется есть такие.
    что касается канализации, то опыт других людей показал, что она нужна только маленькая лишь для прочистки песчаного фильтра. Откачивать воду проще обычным дренажным.
    Останній раз редагувалося Lorien; 20.01.2014 в 08:58.
  8. #57
    Андрей, если не копать, не делать самому гидроизоляцию и исключить стоимость оборудования, что тогда остается на такую сумму? Не совсем понятно, что входит в понятие обустройство?
  9. #58
    Утеплять смысла нет. в виде эллипса? Я бы делал прямоугольный, будет немного дешевле и гораздо легче его сделать. Перепад глубины на 8м - уже можно подумать. Сразу продумайте оборудование чтоб оставить под него место и для закладных. Не все так легко как кажется. Не забудьте про гидроизоляцию. В 5у.е это только чаша или весь бассейн?
  10. #59
    что касается чаши.
    размышления были такие. Нужна длина, остановился на 8 метрах. Ширина - 4 метра. Теперь форма......самый простой вариант прямоугольник, но его надо делать крепким, как я понимаю стены желательно из железобетона, что влечет за собой кучу всего. Можно сделать яйцеобразное - нельзя, так как скопирую чужой бассейн. Остается овал. В чем его плюсы, в отличии от прямой стенки там нагрузка распределяется иначе, короче он крепче. При этом я имею почти идеальное соотношение периметр/объем. Почему стены из ракушки....сам когда то сомневался, но знаю случай где он идеально стоит уже ЭН лет.
    Вообще то бассейн планирую закончить в 2015, но поскольку платить не хочется и сейчас нужна земля для выравнивания зон в подпорных стенках, то начал копать с учетом бетонировуания дна и выгонки стен в 2014 году. При этом я получу чашу, станет понятнее территория участка, усядется насыпная земля.
    прикину, аж самому интересно
    Планирую так. Буду покупать 10 кубов щебня. Пусть на бассейн уйдет 5 кубов при толщине бетона 15 см. Если его покупать, то это около 500 уе если не ошибаюсь, значит самодельный будет дешевле, песок будет из бассейна, арматуру купить.
    Дальше стены уже считал 350 шт ракушки - это около 1500 грн и иколо 700 красного бу=1000 грн. Итого стены + дно около 1000 уе.
    Дальше оборудование
    лестница 200 уе
    фонарь 100 уе
    форсунка
    скиммер
    донный забор
    фильтров система 400-500
    итого около 1500 уе
    нужно 20 пог метров ПВХ на стены и на дно грубо говоря 32 м2
    итого около 65 м2 пленки(( вот это самое дорогое.....предположим с геотекстелем 200 грн/м2 имеем 13000 грн+комплектующие итого 2000 уе.
    пока насчитал 4500 уе.
    еще надо поштукатурить и поклеить со спецом.
    Может сэкономлю на лейнере, еще не занимался этим вопросом, заказать из китая.
    Это все грубо
  11. #60
    Чтоб у Вас там еще застойных зон не было. 1. Гидроизоляция. 2. Так по моим прикидкам на стены вроде должно больше пойти.
    По оборудованию и лайнеру где то такая сумма и получится. Если есть дети то лучше еще подогрев продумать.
  1. начинаю строить дом .
    від alexxgeps в розділі Истории строительства дома и ремонта квартиры
    Останнє повідомлення: 20.07.2018, 14:50
  2. Строить или не строить?
    від Олег в розділі Статьи
  4. Очистка воды в бассейне
    від МЕФИСТОФЕЛЬ в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Відповідей: 37
    Останнє повідомлення: 15.09.2014, 11:57
  5. строить или надстроить.
    від davikdd в розділі Юридические вопросы
    Останнє повідомлення: 30.03.2013, 21:32
