Сторінка 7 з 8 ПершаПерша ... 345678 ОстанняОстання
Показано з 61 по 70 з 71
Тема: Мысли о бассейне: строить или не стоит?
    Цитата Повідомлення від ajj Переглянути повідомлення
    Чтоб у Вас там еще застойных зон не было. 1. Гидроизоляция. 2. Так по моим прикидкам на стены вроде должно больше пойти.
    По оборудованию и лайнеру где то такая сумма и получится. Если есть дети то лучше еще подогрев продумать.
    есть, но подогрев воды на 2 градуса потребует более 80 КВт. Уж как нить без электро........а может и решусь. спасибо
    По застойным еще подумаю, можно даже в ансис загнать модель
    Мда, с подогревом конкретно попадаешь... Может проще к нему твердотопливный котел зацепить?
  4. #63
    Мне интересно, какое потребление электрооборудования и режим работы? Вы просчитывали?
  5. #64
    8 кубов в час потребляет 0,55 квт, ну пусть 0,6
    работает не более половины времени итого около 7 КВт в день, 200 в месяц
    когда прохладно его наверное ненагреть на улице, потери и т.д. здесь без с2н5он не обойтись.
    вот пример, обогреватель цена 2000 грн
    Теплообменник "Pahlen" серии HI-FLOW мощность 28 kW. Изготовлен из нержавеющей стали марки 316 L. В корпусе теплообменника имеется сливной клапан и гильза для установки термодатчика. В комплект поставки входят крепежные элементы.
    Да это 100 ампер. Надо или три фазы или высоковольтную линию заводить
    Думал о системе из медных трубок для подогрева в солнечное время, но надо считать
  6. #65
    Не хило получается.
    28 kW
    Внушительная цифра. Я б ТТ котел бы вкинул на подогрев.
  7. #66
    Что то я Вас не понимаю. То теплообменник и тут же заводить 3 фазы что такое 200кВт 0,35коп и у вас получается аж целых 70грн в мес Смешно.
    По поводу подогрева. Уже в начале мая захотелось покупаться подогрели бассейн потратили 300грн. И потом уже на догреве воды. Летом если Вас устраивает 23 он Вам и не понадобиться, может в редки случаях. Очень полезная вещь. Очень часто к ней приходят уже после постройки бассейна. Это не те деньги.
  8. #67
    я имел ввиду, что мощность обогревателя большая, автоматы не выдержат да и провода на вводе 100 ампер вряд ли потянут.
    Кроме того ночью холодно опускается до +15, скорее всего за ночь все остынет, теплопотери через стенки, дно, и водную поверхность, надо все считать, а то окажется.....\
    ajj, а что скажите о разных мастиках для внутренней отделки, в интеренете инфы о них много, но именно результатов как то нет.
  9. #68
    Что вы имете в виду под мастикой и для чего? Если гидроизоляция то обычно или mapei или litokol
    Что вы имeете в виду под мастикой и для чего? Если гидроизоляция то обычно или mapei или litokol
  10. #69
    ну вот типа такого
    http://tempstroy.ru/materials/krovly.../bassen1.shtml
    есть и другие, многокомпонентные
  11. #70
    Скажу так что никакую мастику никогда не использовали. Есть краска для бассейна, но встречается редко. Когда то делали бассейн по желанию заказчика, но о его дальнейшей судьбе не известно. А гидроизоляционные материалы используем вышеприведенных фирм. Они не дешевые но качественные.
  12. The Following User Says Thank You to ajj For This Useful Post:
    Lorien (27.01.2014)
  1. начинаю строить дом .
    від alexxgeps в розділі Истории строительства дома и ремонта квартиры
    Останнє повідомлення: 20.07.2018, 14:50
  2. Строить или не строить?
    від Олег в розділі Статьи
  4. Очистка воды в бассейне
    від МЕФИСТОФЕЛЬ в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Відповідей: 37
    Останнє повідомлення: 15.09.2014, 11:57
  5. строить или надстроить.
    від davikdd в розділі Юридические вопросы
    Останнє повідомлення: 30.03.2013, 21:32
