Показано з 1 по 8 з 8
Тема: как сделать прокол под дорогой своими руками?
    За умовчанням как сделать прокол под дорогой своими руками?
    Всем здравствовать!
    Возникла необходимость отвести воду с участка. Нужно пройти асфальт с помощью туннеля. :D Если короче, ннада сделать горизонтальный прокол под уличной трассой, шириной в 3 метра. Как это сделать собственноручно, чтоб вкинуть туда трубу?
    За умовчанням Re: как сделать прокол под дорогой своими руками?
    если всего 3 метра, то просто прокопайте под дорожкой или пробейте трубой, чуть большего диаметра (при условии что на пути нет коммуникаций, на нужной глубине)
    Возьмите в аренду ручной бур или с моторчиком, за день пробурите.
    Цитата Повідомлення від Славка Переглянути повідомлення
    Спасибо. Коммуникаций 100 пудов там нет. Как пробить трубой, что то с трудом представляю...?
    берём в левую руку руку трубу, в правую руку кувалду.
    направляем трубу в нужное направление, фиксируем. делаем размах правой рукой с кувалдой по направлению трубы и по основанию трубы....
    Прокол под дорогой своими руками – пошаговые этапы работ по выполнению.
    Вся работа начинается с того, что нужно выкопать приямки. С обеих частей пути прокладки трубы копаются по приямку. На сколько глубоким должен быть приямок: берем из расчета: глубина прокладываемой трубы + дополнительно 200 мм чтоб облегчить работу. Данные копанки должны быть, как бы, продолжая туннель и быть длинее, чем самый маленький отрезок трубы, который планируется вбивать кувалдой. Габариты приямка 60х60см.
    Делается разметка оси, где планируется расположение трубы. Для этого нужно взять арматуру, конец которой нужно заострить при помощи болгарки, для упрощения вхождения его землю. Этот обрезок нужно вбивать в землю так, как предположительно намечена ось. Чтоб обрезок от ударов не гнулся, его длина должна быть не более 2-х метров. Когда данный отрезок вобьется, необходимо к нему приварить следующий. Дотачивать отрезки необходимо до тех пор, пока его конец не покажется в приемном котловане. Эту процедуру с арматурой необходимо проводить для того, чтобы санировать путь, по которому будет прокладываться труба. Почему нельзя бить сразу трубой? Потому, что в случае препятствия придется начинать все с начала.
    Подготавливаем трубы
    Следующим этапом приступаем к работе с отрезком стальной трубы, конец которой нужно заострить, выполнив зубья. Для удобства подготовьте из куска трубы большего диаметрав качестве насадки съемный. Стакан не даст вбиваемой трубе расплющиться. Труба надевается на штырь арматуры. На конец трубы надеваем защитный стакан. Данная труба будет являться не основно трубой, а оболочкой, в которую вы потом вставите цельную трубу.
    Подготавливаем шланг
    Берется пластиковая шлангочка d12 мм и ее нужно заранее выпрямить. Для ее выпрямления понадобится паяльная лампа. Трубка напором воды все время будет болтаться в трубе, и вода будет ударять не в землю, а в стенки вбиваемой трубы. Чтобы увеличить давление напора воды на выходе, состыкуйте с насадкой – муфтой, самым заузив основной диаметр трубки.
    После 2-3 ударов нужно снять стакан. Протолкнуть шланг до упора трубы, включить насос.
    Подготовка бочки.
    Грунт, который в процессе будет вымываться одновременно с водой, будет выходить из раскрытого конца трубы на вас. Чтоб оградить себя от малоприятной процедуры, нужно под трубой подготовить заранее приямок для бочки, чтоб грязь стекала в нее. На бочку надевается воронка, на которую одевается шланг (длина 2м).
    По мере наполнения бочки (примерно на 2/3) в ее опускается насос (примерно на половину бочки, т.к. на дне слой глины). Заранее подумайте про то, чтоб насос был оснащен фильтром. Как вариант - использование узкого ведра из пластика и в нем просверлить отверстия небольшого диаметра.
    Как только из трубы часть грунта вымоете, бьете кувалдой. По мере вхождения добавляете части труб при помощи сварки. И так далее, пока не пройдете до конца, пока конец трубы не появится с другой стороны дороги.
    Инструмент и оборудование, необходимое для проделывания прокола под дорогой своими руками:
    1. Сварочный аппарат
    2. Болгарка .
    3. Кувалда
    4. Арматура, диаметром более 25 мм, длина арматуры берется из расчета ширина дороги + 10см.
    5. Несколько отрезков стальных труб необходимого диаметра, длина трубы берется из расчета ширина дороги + 10см.
    6. Насос, пластиковая шлангочка d12 мм.
    8. Емксть на 200 л с горловиной широкого диаметра (бочка).
    9. Вороночная насадка (можно изготовить, взяв пластиковую пятилитровую бутыль) и на нее надеть двухметровый шланг.
    Спасибо!
    Всем здравствовать!
    Возьмите лопату приварите ее к трубе метра два длиной, и потом с обоих сторон делайте прокол под дорогой , с одной стороны полтора метра и с другой стороны полтора метра, так не сильно напряжно будет, ну конечно прийдется копать две ямы, это естественно не так легко
    А лучше всего закажите вот этих ребят на этом сайте
    ** Контакты: Данные доступны только для пользователей с PRO-аккаунтом. **
    , они мне все о быстро сделали, знают свою работу!
    Останній раз редагувалося malinka; 26.01.2025 в 09:50.
  1. Летний душ своими руками собираю идеи как сделать?
    від Лирика в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Відповідей: 41
    Останнє повідомлення: 03.04.2025, 13:03
  2. Подскажите как сделать бассейн своими руками?
    від jupa в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Відповідей: 27
    Останнє повідомлення: 20.10.2024, 16:22
  3. Как сделать рулонный газон своими руками?
    Останнє повідомлення: 07.04.2015, 15:28
  4. Валун своими руками
  5. Своими руками
