Показано з 1 по 10 з 10
Тема: Распределительная коробка
    За умовчанням Распределительная коробка
    Подскажите, как прячут при отделке лючок распределительной коробки? У меня в квартире она под потолком.
    Просто заклеивают обоями или как? К ним доступ вообще нужен?
    За умовчанням Re: Распределительная коробка
    Я советую крышку распределительной коробки выставлять заподлицо со штукатуркой, сверху шпаклюется и клеются обои.
    Такую коробку не видно, но при этом легко выстучать пальцем (найти).
    Коробки ставлю всегда в одном месте - над выключателем у двери.
    Проблем найти нет.
    (если опытные шабашники зашили вам коробку гипсокартоном, деньги им можете не платить)
    Москва, 50е...
    Полностью согласен!
    А вообще если коробка смонтирована правильно, нефик туда лазить. Что там искать?
    В коробку приходится лазить.
    Во время ремонта планы менялись и менялась схема электромонтажа.
    И если в жизни случится какая бедас электричеством в доме, то туда придется лезть не зависимо от наших желаний.
    А где их нужно ставить и сколько?
    Желательно такие коробки ставить в зданиях с высокими потолками на высоте 30 см от потолка,
    а в зданиях с низкими потолками - 20 см.
    Желательно.
    Остальное не регламентируется.
    Проблем найти нет.
    У меня как раз такая ситуация, 2 коробки спрятаны, без доступа. Это страшно?
    ну... как бы не желательно. к коробкам вообще-то должен быть доступ если не дай Бог чё случится... а страшно это больше для ремонта, который потом придется делать, если в коробке что-то перегорит.
    Если проводку делал специалист, то идеш от выключателя вверх и не доходя 20-40 см до потолка простукиваешь или
    попросите у знакомого электрика прибор для поиска скрытой проводки. Если квартира старая, их обычно делали на расстоянии 10-20см от потолка вблизи дверных проёмов.
    Останній раз редагувалося Pranik; 18.01.2014 в 22:53.
    спрашивали как делать, а не как сделано...
  1. Відповідей: 12
    Останнє повідомлення: 12.04.2013, 20:30
