Показано з 41 по 50 з 57
Тема: Коптильня из бочки
    по приказу модератора отписываюсь в теме
    труба диаметром 400 мм, прокопал траншею в земле угльиной и шириной около 20 см. С одной стороны эта труба, с другой огонь. Трубу накрываю мокрым мешком. 4 часа и мясо готово.
    Спасибо . А фото мона?
    знакомоый на даче сделал большую самодельную коптилку. вроде ничего сложного: топка, в которой тлеет щепа, дым по дымоходу перемещается в бочку, где и коптится мясо или рыба. есть желание сделать себе такую же, но в уменьшенном размере. какиене нужно учесть факторы, например, какая должна быть длина дымохода, чтобы дым остывал до требуемой температуры?
  4. #43
    Для копчения при небольшой температуре длина трубы дымохода оптимально около 2 метров.
  5. #44
	Назва:	IMG_20141228_152804[1].jpg
	Розмір:	92.8 Кб
	ID:	5337Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20141228_152833[1].jpg
	Розмір:	85.3 Кб
	ID:	5338Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20141228_152838[1].jpg
	Розмір:	77.4 Кб
	ID:	5339Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20141228_191438[1].jpg
	Розмір:	88.4 Кб
	ID:	5340Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_20141228_191500[1].jpg
	Розмір:	87.9 Кб
    Олег (29.12.2014)
  7. #45
    Что коптим?
  8. #46
    Что коптим?
    соседского тузика))
    зы. свинина
  9. #47
    О! раз уж тема поднялась про коптильню, то можете почитать вот в этой ссылке, там я описал свою коптильню "своми руками" http://www.ribalkaforum.com/threads/...opchenie.1275/
  10. The Following 2 Users Say Thank You to Серж 30 For This Useful Post:
    DOG (09.02.2015),Олег (29.12.2014)
  11. #48
    Серж 30 (29.12.2014)
  13. #49
    Ребята, поискала рецепты замочки мяса и рыбы перед копчением. Но есть риск, времени мало, на проверку не хочется тратиться, в инете уже не раз брала рецепты, которые не работают. Может поделитесь своими секретами?
  14. #50
    мясо свинины, 2-3 дня замачивать.
    соль, лавровый лист, душистый и горький горошек, все это в кипяток, как остынет туда и мясо
  15. The Following User Says Thank You to Lorien For This Useful Post:
