Фекальная канализация в большинстве случаев засоряется инородными предметами, попадающими в неё. Нередко это происходит с трубами, имеющими небольшой диаметр (100 – 200 мм). В результате может возникнуть ряд неприятностей с обеспечением нормальной жизнедеятельности сотрудников организации или предприятия. Устранение засоров может быть существенно осложнено накоплениями илистых фекальных отложений в колодцах и обрушением кладки. Далеко не редкость случаи, когда колодцы засыпает песком либо иными материалами при дорожных работах.
Прочистка фекальной канализации чаще всего осуществляется гидродинамическим методом. При небольших засорах также можно осуществлять очистку при помощи тросов. Случаи сильных загрязнений фекальной канализации происходят реже, если она не объединена стоками из столовых и иных пунктов питания. Как правило, серьёзные загрязнения возникают вследствие накопления жировых отложений. Если такие явления происходят на Вашем предприятии систематически, то лучше всего после помещений общественного питания ставить жироотделитель. Это поможет сократить расходы на прочистку канализации и её обслуживание.
(057) - 750 - 62 - 16
(На форуме не бываю, звоните)
Відповісти з цитуванням
