Показано з 11 по 20 з 37
Тема: Утепление кирпичного дома
    За умовчанням Re: Утепление кирпичного дома
    Хотелось бы приезжать на дачу не только при плюсовой температуре, но и зимой. Но есть большая проблема: стены дома в 1 кирпич. Практически отопить его можно, но требуется топить непрерывно и большой расход дров (дровяная печь в качестве отопления). С полами решить вопрос известно как, но вот, что делать со стенами?
    я дом свой утеплил пенопластом 50 мм, плотности 15.
    сначала сделал каркас из бруска 50*50. вставил в пространство пенопласт, закрепив его грибками.
    потом пристрелил степлером гидробарьер. пластиком пока не обшивал.
    уже 2 года так стоит дом.
    утеплял сам. подсобника брал на каркас, на три дня, по 100 грн/день.
    по материалу ушло 2 700 грн. с учётом доставок.
    получается всего утепление мне обошлось в 3 000 грн - 75 м2.
    в прошлом году отключали электричество, почти на сутки. соответственно котёл не работал. температура в доме упала всего на 1 градус, за 9 часов.
    Так что за что лупят в городе цены в 100-150 грн/м2 я не понимаю.
    Наверное это не только утепление, но и наружная отделка.
    [quote=Andrei constructor]
    Наверное это не только утепление, но и наружная отделка.[/quote:l6lx9qny]
    примерно так пенопласт + подготовка-50грн
    штукатурка 50грн
    скрытые расходы(подготовка ,зачистка грунтовка леса) до 50грн
    зы не мой профиль ну я понял что так, наверное
    Если вата, то предпологается дальнейшая отделка сайдингом? Или есть еще что?
    Как вариант возможно и мокрый фасад организовать.
    Но плотность минерального утеплителя должна быть соответствующей, а так вентилируемый фасад = дешево и сердито!
    Но вентилируемый фасад на вид как - то не для жилого дома, больше для отделки офисных зданий,. Или я ошибаюсь и есть красивые фасады именно для частного дома?
    И еще, что означает понятие мокрый фасад? Это обычная штукатурка?
    Да сейчас есть приличный выбор по форме и цветовой гамме... 8-)
    шпаклевка,штукатурка,смеси в которых катализатором является вода.
    Мне тоже всегда было интересно что это такое
    Это тонкий слой шпаклевки, армированный щелочестойкой стеклосеткой. Указанный слой наносится по ровной утепленной поверхности при помощи металлического шпателя.
    По этому слою выполняют также тонкий декоративный слой.
  1. Утепление дома
    Останнє повідомлення: 09.11.2016, 02:55
  2. Утепление балкона-лоджии
    Відповідей: 48
    Останнє повідомлення: 22.09.2016, 13:56
  3. Утепление крыши
    від Эльминтер в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 26.08.2015, 10:07
  4. Утепление бани
    Останнє повідомлення: 04.06.2013, 17:13
  5. Утепление
    Останнє повідомлення: 21.11.2012, 11:03
