Показано з 1 по 7 з 7
Тема: Консультации: Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    За умовчанням Консультации: Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Бесплатные консультации раздела: Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Спрашивайте...
    Будем Ответственно решать Вашу задачу...
    Останній раз редагувалося surpriz_vhs; 27.12.2013 в 21:35.
    Строительство - самая многогранная отрасль,здесь возможно необъятное развитие фантазии,начиная от замысловатой формы строения и материалов и оканчивая отделкой с большой Изюминкой...
    Но везде необходимо знать меру.
    И так...
    Любое строительство начинается с проектной документации либо элементарного чертежа(если идет речь о малых строениях),в которой указаны все необходимые параметры для застройщика.
    Так же необходимо рационально учитывать этапность строительства,оптимально составить план-график по видам работ.
    Не малую часть внимания удаляется коммуникационным вопросам,ведь канализация и отопления это один из стратегических пунктов,которые занимают приличную финансовую часть.
    Во общем технология строительства как маленького гаражаНатисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	DSCN2587.jpg
	Переглядів:	2
	Розмір:	137.3 Кб
	ID:	2222Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	DSCN2594.jpg
	Переглядів:	2
	Розмір:	199.8 Кб
	ID:	2223 так и большого коттеджа Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	DSCN2390.jpg
	Переглядів:	2
	Розмір:	183.8 Кб
	ID:	2225Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	82425.gif.jpg
	Переглядів:	2
	Розмір:	389.2 Кб
	ID:	2224Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	DSCN2652.jpg
	Переглядів:	2
	Розмір:	155.1 Кб
	ID:	2226 требует Очень грамотного подхода...
    Поэтому давайте грамотно поможем будущему...
    Кстати Правильная стройка всегда начинается с:
    - удобств для строителей.
    - ограждения участка,строительной зоны.
    - определение складской зоны на участке.
    - охраны площадки.
    - освещение площадки.
    Эти факторы на прямую влияют на сроки,скорость строительства... и поэтому решать их стоит Оптимально!
    Какие на Ваш взгляд самые распространенные заблуждения у заказчиков при строительстве дома? Назовите, пожалуйста хотя-бы 10 вариантов, что бы Вы посоветовали для минимизации ошибок на протяжении стройки?
    Стандартно спотыкаются:
    - Нет проектной документации.
    - Распределение и планировка пятна застройки.
    - Наличие ограждения и охраны объекта строительства.
    - Экономия на фундаменте(залегание,габарит,вид).
    - Подвод коммуникаций непродуман.
    - Обеспечение правильного септика в обслуживание(доступ ассенизатора)
    - Излишки в архитектуре,которые в дальнейшем сокращают срок эксплуатации строения.
    - Непродуманное расположение строений на участке.
    - Экономия на качестве строительных материалов = ЗЛО.
    - Игнорирование правил и норм при строительстве.
    - Выполнение комплекса работ самостоятельно не имея практики.
    - Самое главное Правильное распределение Бюджета строительства!
    Любое строительство и заканчивается чертежом, который выполняет техник БТИ для изготовления техпаспорта как на большой коттедж, так и на гараж, паркоместо. Техпаспорт можно сейчас сделать за 1-3 дня, но он должен быть всегда в наличии. Очень часто после ремонта стены сменяют свои места. И тогда требуется новый техпаспорт всей квартиры или гаража.
    После окончания строительства остаётся небольшое количество фасадной акриловой водоэмульсионной краски в ведре или банке. Одного литра достаточно для разметки корта для игры в кроссминтон. Пишите, если будет лишняя на выброс. Научим играть в кроссминтон.
	Назва:	Корт01_ПаркПобеды.jpeg
	Розмір:	24.9 Кб
  9. The Following User Says Thank You to Damir For This Useful Post:
    Олег (23.06.2023)
  1. Відповідей: 21
    Останнє повідомлення: 04.09.2024, 14:58
  2. Видео подборка "Технологии строительства дома"
    від Олег в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 18.08.2023, 17:40
  3. Как уменьшить стоимость строительства дома?
    Відповідей: 50
    Останнє повідомлення: 12.04.2017, 22:27
  4. Технология устройства пола первого этажа строящегося дома
    Останнє повідомлення: 08.01.2016, 19:13
