Показано з 11 по 20 з 42
Тема: Консультации: Водопровод и канализация
    Советуете ли Вы ставить фильтр на воду в квартире? Или можно обойтись фильтром-кувшином? Как по Вашему мнению, сокращает ли водопроводная неотфильтрованная вода срок жизни сантехники?
    Нужно ли ставить фильтр на воду в квартире?
    Я рекомендую. Фильтр для питьевой воды само собой. Магистральные фильтры - если есть показания. Можете взять насадку от своего душа и посмотреть на форсунки. Думаю, что если насадка не новая, то некоторые форсунки забиты. Это говорит об известковых отложениях, свидетельствующих о "качестве воды".
    До марта в отпуске, буду чаще на форуме. Появилось немножко свободного времени, кого что интересует, спрашивайте, помогу решить вопрос
    Здравствуйте. Хочу самостоятельно спаять медные трубы. Стоит ли пробовать или лучше заказать услугу сантехника? Какие инструменты нужны для пайки медных труб?
    Медные трубы широко применяются владельцами частных домов и коттеджей. Удовольствие не из дешевых, но есть за что платить: медь фактически не поддвержена коррозии, очень не боится высоких и низких температур, трубы могут выдержать давление до 40 атм.
    Не могу сказать уверенно, получится у вас спаять медные трубы своими руками, но несколько советов дам.
    - медные трубы не спаиваются стык в стык.
    - если трубы только спаяны, их нельзя шевелить, требуется подождать окончательной кристаллизации припоя.
    - когда система будет полностью смонтированна, требуется ее промыть водой, чтоб вымыть флюс, который способствует коррозии.
    Инструменты которые понадобятся для работы с трубами:
    - ножовка по металлу или труборез.
    - калибратор (ручной) для внутреннего и внешнего диаметра труб
    - газовый баллон и горелка
    - соединители для труб (фитинги).
    Видео по теме:
    Задача = необходимо просиликонить примыкание ванной к плитке по периметру,ванна угловая.
    Вопрос = какой применить фирмы силикон и какой,чтобы небыло образований плесени и почернений на нем?
    Дякую.
    Дякую.
    1. Вообще для этих целей лучше использовать силикон Церезит белый санитарный.
    2. Позавчера в Эпике обратил внимание на силиконовую затирку Церезит в тюбике. Эту затирку еще не пробовал, только собираюсь, поэтому реального отзыва по ней не посоветую. Она предназначенна именно для примыкания ванн, умывальников и унитазов.
    А если Равак использовать?
    Просто хочется без черных полос...
    Или Церезит неплох,сколько продержится?
    А если Равак использовать?Просто хочется без черных полос...
    Не понял вопроса?
    Не плох, просто сделайте нормально, чтоб в нем вода не стояла.
    Цитата Повідомлення від Maks Переглянути повідомлення
    Не понял вопроса?
    Смотрел спец силиконы от фирмы Равак.
  1. Канализация
    від Железняк в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 21.09.2020, 11:16
  2. Водопровод
    від El Lobo в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 07.01.2014, 22:52
  3. Канализация в квартире
    Останнє повідомлення: 03.02.2013, 15:36
