Я бы посоветовал кабель КРПГ или КГ.
Кабель КРПГ имеет медные жилы, повышенную гибкость и резиновую изоляцию в резиновой оболочке.
Эти кабели используют для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при температуре окружающей среды от -50 до +50 град С на номинальное напряжение до 660 В переменного тока частотой 50 Гц. .
Кабель КРПГ изготовляют одно-, двух-, трех- и четырехжильным сечением основных жил от от 0,75 до 70 мм2.
Я бы посоветовал для электроинструментов мощностью до 3,5кВт кабель такой маркировки: КРПГ 3х1,5мм2, если земли не предусмотрено, то КРПГ 2х1,5.
Для переносок и удлинителей желательно использовать этот кабель с сечением уже 2,5мм2 каждой жилы.
Кабель КГ - это гибкий силовой кабель с многопроволочными медными жилами, с резиновой изоляцией, в оболочке из резины. ГОСТ 24334-80
Кабели КГ применяют там, где по условиям эксплуатации необходима высокая подвижность. Для подключения к источникам энергии и соединения между собой подвижных устройств. Кабель КГ особо широко используют в подъемно-транспортном оборудовании – кранах, тельферах, строительных люльках и т. п.
Кабели КГ эксплуатируются при номинальном переменном напряжении до 660 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 1000 В.
Конструкция и материалы
1. Медная токопроводящая жила (1) – руглого сечения, свитая из проволок. Класс гибкости жилы 4, 5 или 6 по ГОСТ 22483.
2. Пленочный разделительный слой – для предотвращения прилипания изоляции к жиле, на жилы наложена синтетическая плёнка. Возможно изготовление кабеля без пленки, при условии наличия возможности неразрушаемого отделения жил от изоляции.
3. Изоляция(2) – из изоляционной резины.
4. Скрутка – изолированные жилы скручены с шагом не превышающим 16 диаметров по скрутке.
5. Оболочка (3) – из шланговой резины.
Технические характеристики и срок эксплуатации
1. Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, на 1 км длины при температуре 20 °С, соответствует ГОСТ 22483.
2. Электрическое сопротивление изоляции жил и оболочки, на 1 км длины при температуре 20 °С, должно быть не менее 50 МОм.
3. Кабели испытывают переменным напряжением 2,5 кВ номинальной частоты 50 Гц в течение 5 мин: без погружения в воду для многожильных кабелей, и с погружением для одножильных.
4. Кабели с номинальным сечением жил 6 мм2 и более должны выдерживать многократные изгибы на угол + π/2 рад при номинальном растягивающем усилии 49 Н (5,0 кгс).
5. Кабели с сечением основных жил до 4 мм2 включительно должны выдерживать под токовой нагрузкой не менее 30000 циклов перегибов.
6. Кабели эксплуатируются при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С.
7. Гарантийный срок эксплуатации кабелей составляет 6 месяцев, считая со дня ввода в эксплуатацию.
8. Срок службы кабелей составляет не менее 4 лет и определяется техническим состоянием кабеля.
Указания по эксплуатации
1. При эксплуатации, температура нагрева токопроводящих жил не должна превышать 75 °С.
2. В процессе работы изгиб кабеля должен быть менее 8 диаметров кабеля.
3. Кабель выдерживает растягивающие усилия до 19,6 Н (2,0 кгс) на 1 мм2 суммарного сечения всех жил.
Кабель КГ (есть еще и КОГ) обычно применяют при сварочных работах.
ВАЖНО! Если Ваша переноска или удлинитель намотана на катушку или барабан (для удобства), то ОБЯЗАТЕЛЬНО при пользованием электроинструмента кабель разматывать полностью! В противном случае Вы создаете своеобразный трансформатор. Последствия обычно выливаются в сгорание электроинструмента.
Аварийный вызов электрика: 098-89-33-800
Бесплатные консультации в разделе Электрика. Есть вопросы - спрашивайте!
Моя тема
Да.Сам проверял: УЗО срабатывает на утечку тока. Лучше, кончно, когда проводка является 3-х жильной: фаза-ноль-земля. Но, к сожалению, в старых советский домах прокладывалась такая вещь, как "глухозаземленная нейтраль". Но даже там возможно использование УЗО. Изменения в ПУЭ с использованием УЗО для обычных потребителей произошли уже в 2000-х гг.
Моя тема
В магазинах Южкабель продаются шнурки с вилками - специально для ручного электроинструмента. Правда качество не узнавал. Длина по моему есть разная.
не обращал внимания - я, к сожалению, не могу "прощупать" всю продукцию, которая продается...![]()
Моя тема
Нет. Спросите у продавца наименование кабеля. Если это ШВВП или ПВС, то для работы с электроинструментом не годится - быстро выходит из строя. Кстати, это не кабеля, а шнуры и провода. В магазине "Южкабель" можно заказать и КГ и КОГ и КРПГ(т). Правда, сроки будут наверняка большие. Так же можно заказать и в "Капро". Но цены в последнем довольно высоки.
Моя тема
А чем кабель от шнура отличается?
Электрика + ремонт и строительство квартир, домов и офисов! + сантехника
