Аварийный вызов электрика: 098-89-33-800
Бесплатные консультации в разделе Электрика. Есть вопросы - спрашивайте!
Моя тема
Моя тема
Моя тема
Ошибочное мнение, кстати, довольно распространенное.
Кабель ПВС по ГОСТ 7399-97 ПРОВОД СО СКРУЧЕННЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С ПВХ ОБОЛОЧКОЙ, ГИБКИЙ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380 В ДЛЯ СИСТЕМ 380/660 В
Конструкция
- ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА
- медная или медная луженая (по требованию потребителя, при заказе к марке добавляют букву "л"), круглой формы, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483.- ИЗОЛЯЦИЯ
- из ПВХ пластиката.- СКРУТКА
- изолированные жилы скручены без заполнителя. Изолированные жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника.- ОБОЛОЧКА
- из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму.
Назначение
- Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
Моя тема
surpriz_vhs (18.12.2013)
А вообще чем кабель от провода отличается? Всегда думал, что несколько проводов в одной оболочке - это кабель. На болгарке резиновый шнурок считается кабелем?
Останній раз редагувалося El Lobo; 18.12.2013 в 00:36.
Кабель имеет внешнюю изоляцию, которая имеет определенную степень защиты и свойства, а именно может содержать компоненты и материалы (например броня или стальная нить), которые сохраняют свойства кабеля в определенных условиях - под землей, в воде или натяжка в воздухе. Тоесть внешняя оболочка кабеля в отличии от внешней оболочки провода или шнура имеет дополнительные защитные свойства. У провода это просто слой изоляции.
какой посоветуете для электроинструмента?чтоб можно было работать при любых погодных условиях
Электрика + ремонт и строительство квартир, домов и офисов! + сантехника
