Показано з 21 по 30 з 38
Тема: Кабель
    вібор большой.....хз что и брать.
    Нашел сегодня одессу 2*1,5 круглый по 6 грн при 100 метрах.
    Жила по сравнению с другими смотрится хорошо, при изгибе не ломается сразу.....наверное завтра возьму
    У меня в работе такое сечение не популярно, поэтому прокомментировать не смогу.
    Вот начал и я потихоньку вникать в электрические дела. На одном из сайтов где указанны тех.характеристики провода, меня смутила такая вещь:
    Технические характеристики – кабель силовой ШВВП 2 х 2,5:
    Рабочий срок службы – 6 лет
    Рабочий срок службы при стационарных подключениях – 10 лет
    Что это получается, через 10 лет по рекомендации производителя надо менять проводку?
    Это не кабель, а провод.
    Нет, изоляция проверяется мегаометром и если в пределах допустимого, эксплуатируется до следующей плановой проверки.
    Провода, кабеля, если они не перегружаются, не подвергаются агрессивной среде, соединены надежными контактными соединениями, обычно служат в разы больше чем заявлено производителем. Яркий пример алюминиевая лапша, которая, даже без внешней оболочки, в старом жилищном фонде отслужила не один десяток лет вообще без проверок и продолжает служить.
  6. The Following User Says Thank You to Электрик For This Useful Post:
    Серж 30 (26.08.2015)
  7. #25
    Добрый день! Может по рекомендуете какой нибудь провод, для проводки в доме?
  8. #26
  9. #27
    Добрый день. Какой-нибудь АВВГНГ. Сечение выбирайте согласно тому, что Вам надо.
    Серж 30 (25.10.2015)
  11. #28
    Меганом брал недавно, интересненький такой. Есть за что взяться. Вообще, смотрю все провода становятся все тоньше и тоньше.
    У меня есть переноска, ей лет 7-8. ШВВП 3х2,5 и сравниваю если сейчас взять такой же провод и положить рядом, то он раза в 2,5 тоньше. А Меганомовский почти такой же как на переноске в объеме, но чуть мягче. Все остальные, тот же Южкабель - как сопля болтающаяся на ветру. Продавец, у которого я беру провод, считал сечение кабеля. У Южкабеля получается где-то 2,2 - это максимум, а у Меганома 2,7-2,8. Вот такая арифметика. И цена у Меганома по-проще, чем у Южкабеля.
    Здравствуйте Олег! вот сейчас и у меня настал электрический вопрос. Подскажите пожалуйста, где Вы покупаете этот "Меганом"? Не хотелось бы нарваться на "усеченку". Нужен ВВГ 3х2,5 (моножила).
  12. #29
    Добрый вечер, Серж. Покупаю на Барике. Хотите, могу объяснить где, ориентиры просты. Но в принципе, на следующей неделе собираюсь туда, могу Вас подвести к чуваку, а там сами решайте. Но, правда я беру у него ШВВП, но ВВГшку тоже видел, бухты лежат. Но в отделку я его беру редко, т.к. из-за его жесткости не очень приятно с ним работать и КПД бригады заметно падает (а это самое главное ). А так, человек адекватный, расскажет как есть.
  13. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Серж 30 (11.02.2016)
  14. #30
    Берите с собой штангель, в идеале микрометр. Подделка бывает ещё биметалл, омеднённое железо, нужно ещё взять, чем соскоблить жилу до половины. Ещё как проверка качества меди, сечения проверка сопротивления бухты с известной длинной, сечением. Ещё бывает разное сечение жил в кабеле, главное чтоб жила РЕ была самого большого сечения в таком кабеле.
    Сильно не зацыкливайтесь на сечении, в размере маловероятно, что найдете.
    Нужен ВВГ 3х2,5
    На розетки да, лучше 2,5 мм2, хоть нормами допустимый минимум 1,5 мм2. На освещение как бы нужно минимум 1,5 м2, но если хорошая цена можно брать и усеченку, что будет с запасом с установленным по здравому смыслу номиналом, характеристикой АВ на освещение.
    В составе всех групповых линий ДОЛЖНА быть жила РЕ!
    То есть в некоторых групповых линиях ДОЛЖНО быть больше чем 3 жилы в кабеле!
    Там где жилу РЕ некуда подключать её НУЖНО просто заизолировать, ни в коем случае не обрезать заподлицо!
    (моножила).
    Правильно!
    По здравому смыслу по умолчанию жилы стационарной проводки групповых линий ДОЛЖНЫ быть однопроволочными!
    Стационарную проводку с многопроволочными жилами групповых линий из ПВС, ШВВП делают по незнанию дилетанты или умышленно халтурщики, так как удобней, быстрей!
    В последней редакции ПУЭ допускается стационарная проводка с мнгопроволочными жилами, что логично, так как если очень большое сечение, то практически невозможно может быть прокладывать проводку.
    Но в розетки многопроволочная жила 2,5 мм2, даже не оконцованая наконечником НШВ(И), не влезет и если будут делать дилетанты, халтурщики то однозначно будет некачественно, что повышает вероятность летального исхода из-за поражения электрическим током, пожара! 1,5 мм2, как допускаемый минимум, не во все розетки влезет!
    Многопроволочная проводка оправданна как бюджетный вариант если досталась очень дешево или даром для прокладки только в негорючих материалах в основном для освещения, где проблем с подключением обычно не возникает.
  15. The Following User Says Thank You to Электрик For This Useful Post:
  1. Где в Харькове можно купить кабель СИП?
    від Громов в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 04.11.2012, 10:28
