Показано з 1 по 10 з 15
Тема: 10 секретов Как визуально сделать потолок выше?
    За умовчанням 10 секретов Как визуально сделать потолок выше?
    Основная масса квартир имеет высоту потолка 250. Одни не обращают на это внимание и их это устраивает. Других это не устраивает, ограничивает в об*еме. Третьи вообще пользуются такими приемами, которые визуально делают потолок еще ниже.
    Давайте поделимся личными секретами, как сделать потолок визуально выше. Я знаю минимум 10 способов. Если чей нибудь способ не совпадает с моим, значит секретов будет больше 10
    Останній раз редагувалося Ева; 12.12.2013 в 13:47.
    1. Помещение отделанное в светлых тонах.
    2. Шторы до пола.
    3. Отражающий натяжной потолок. Если уместно, то зеркала.
  4. The Following User Says Thank You to Margo For This Useful Post:
    Ева (12.12.2013)
    К 1 пункту я бы добавила, что пол и стены должны отличаться по цвету.
  6. #4
    4. Низкая мебель,
    5. Вертикальные полосы на стенах.
  7. The Following User Says Thank You to Larchik For This Useful Post:
    Ева (13.12.2013)
  8. #5
    6. Высокие шкафы стеллажного типа.
  9. The Following User Says Thank You to Margo For This Useful Post:
    Ева (13.12.2013)
  10. #6
    Что? Где? Когда?
    - потолок в несколько уровней опуск по контуру.
    - карнизы скрытого освещения
    - освещение- люстры, бра по возможности должны светить вверх
  11. The Following User Says Thank You to ligio For This Useful Post:
    Ева (13.12.2013)
  12. #7
    Как это: опуск по контуру?
  13. #8
    Что? Где? Когда?
    2 и более уровней потолка. контур более универсальное слово(часный случай: по периметру с одинаковым отступом от стен)
  14. The Following User Says Thank You to ligio For This Useful Post:
    Ева (13.12.2013)
  15. #9
    Появился
    Короткие ноги.
  16. #10
    - плинтус и стены в один цвет.
  1. Как сделать электропроводку в саду?
    від vovahacker в розділі Электрика
    Відповідей: 29
    Останнє повідомлення: 07.04.2016, 09:40
  2. Зеркальный потолок
    Останнє повідомлення: 18.12.2015, 08:39
  3. Как сделать качественную стяжку?
    від Игорек в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 26.12.2013, 20:29
  4. Разгадки 3-х самых больших мужских секретов
    від Идеальная Оптимистка в розділі Женский
    Останнє повідомлення: 10.11.2013, 00:35
