Результати опитування: отделка гипсокартоном
19. Ви ще не голосували в цьому опитуванні
  • только потолки
    3 15.79%
  • потолки и стены
    10 52.63%
  • ваще не приемлю этот материал
    6 31.58%
Сторінка 8 з 8 ПершаПерша ... 45678
Показано з 71 по 77 з 77
Тема: Отделка гипсокартоном
    акей , пуст будет квартира .
    а теперь прикинь скока на таком объёме в кирпичной стене надо вырезать штроб , примазать проводов/труб/канажек ,
    Тю, вот и я об этом, из кирпича на сегодняшний день делают мажоры, либо глубоко убежденные, которые готовы сэкономить на мебели или на чем-то, но чтоб были надежные стены, как буд-то к артеллерийской атаке готовятся.
    то уже нада бомбоубежище строить или бункер какойнить .
    0508163589 , 0638163589
  4. #73
    Зацепился Аватар для Jazz-man
    Цитата Повідомлення від Лучшая Переглянути повідомлення
    А он не вреден?
    Вот напишу все о гипсокартоне.
    Первое, с помощью гипсокартоновых листов Вы сможете легко выровнять любые стены, а так же придать им любую форму для очень смелых художественных экспериментов.
    Во-вторых, можно изменить и декорировать потолки в помещении. Под отделкой надо понимать превращение стандартного потолка в многоярусный, подвесной. Так же можно будет просто украсить его деталями декора.
    В-третьих, с помощью гипсокартона Вы можете легко возвести межкомнатные перегородки, поставив их на специально возведенные крепежи и конструкции. Это очень удобно и не требует от Вас огромного количества времени и сил.
    Основными достоинствами гипсокартоновых листов считаются его свойства. Сначала стоит упомянуть, что в нем не присутствует ни капли вредных веществ, что делает его просто уникальным при ремонте дома и другой жилой площади.
    Довольно значимым качеством данного строительного материала является то, что при большой влажности он ее впитывает, а при недостатке выделяет.
    Так же очень весомо то, что кислотность гипсокартоновых листов идентична кислотности кожи человека, что в свою очередь делает его более надежным при эксплуатации.
    В случае если Вы хотите произвести необычный ремонт, то Вам в помощь придет еще одно качество гипсокартоновых листов – гибкость. Он может принять самые разнообразные формы, а это значит, что Ваши даже самые смелые идеи станут реальностью.
    Бывает много видов гипсокартоновых листов, каждый из которых подходит для разных условий. Стандартные гипсокартоновые листы разбирать не будем тут и так все ясно, одно нужно сказать, что использовать его можно, когда влажность не выше 70%.
    А вот в случае если комната где Вы собираетесь использовать гипсокартон очень), то в этом случае уже следует применять влагостойкий вариант. Благодаря специальным добавкам он не потеряет форму и не испортится внешний вид.
    На кухнях, чердачных помещениях и других пожароопасных комнатах следует применять огнестойкий гипсокартон. Он предназначен для того чтобы выдерживать повышение температуры из-за добавленного в него стекловолокна.
    Так же выпущен и еще один вид –влагостойкий с повышенной защитой от огня. Данный многопрофильный гипсокартон есть возможность применять и там где повышенная влажность воздуха и там где есть возможность повышения температуры.
    Как Вы уже, наверное, убедились гипсокартоновые листы отличный материал для строительства, обладающий замечательными преимуществами и качествами. Вам захочется использовать его почти во всех своих работах. В силу своей легкости гипсокартоновые конструкции есть смысл использовать в зданиях, где происходит перестройка.
    Гипсокартон – это строительный материал прошлого, настоящего, будущего.
    Надеюсь ответил многим на вопросы о гипсокартоне и его натуральности.
  5. The Following User Says Thank You to Jazz-man For This Useful Post:
    Maks (21.03.2014)
  6. #74
    наш человек .
  7. #75
    наш человек .
    Так точно.
  8. #76
    Проголосовал тоже за отделку гипсокартоном. Отличный материал!
  9. #77
    я воздержусь от ответа
    - смысл тогда говорить, что против?, если воздержусь от ответа
    Предлагаю посетить интернет-магазин строительных материалов
    Комментарий модератора
    1. Мalinka:
    2. В этом разделе реклама запрещена. Правила здесь.
    Останній раз редагувалося malinka; 03.06.2014 в 15:19.
  1. Декоративная отделка
    від ruzzar1 в розділі Внутренняя отделка
    Відповідей: 55
    Останнє повідомлення: 11.01.2014, 16:11
  2. Работа с гипсокартоном
    від Дядя Веня в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 27.12.2013, 22:55
  3. Внутренняя отделка
    від Люциан в розділі Работа
    Останнє повідомлення: 25.04.2013, 21:37
  4. Внутренняя отделка балкона
    Останнє повідомлення: 20.12.2012, 08:23
