Показано з 1 по 10 з 30
Тема: Как построить бассейн?
    За умовчанням Как построить бассейн?
    Хочется иметь бассейн на участке. Из ПВХ не хочется, хоть и дешевле, но маленький. Из стекловолокна - для меня эта сумма не подъемная (самый дешевый, кажется от 30000 гривен). Думаю, может выполнить бассейн из бетона? Подскажите плиз, кто сталкивался, как осуществляется строительство бассейна из бетона с дальнейшей облицовкой плиткой.
    За умовчанням Re: Как построить бассейн?
    Прежде всего перед строительством бассейна необходимо выбрать подходящий участок. Это должна быть солнечная и ровная площадка с глубоким залеганием грунтовых вод.
    Дальнешие действия:
    - определиться, что делать с грунтом, который будет необходимо достать со дна будущего бассейна – вывезти за территорию участка, задействовать для обустройства террас или выравнивания склонов;
    - выбрать необходимую глубину бассейна;
    - тщательно продумать, каким образом вы будете наполнять бассейн, и сливать из него воду (не придется ли бурить еще одну скважину, можно ли ограничиться простым дренажом для слива и так далее).
    Этапы устройства бассейн из бетона:
    1. Устройство котлована соответствующих габаритов. Очень многое здесь зависит от типа почвы на вашем участке. Так, в случае, если грунт глинистый, то котлован должен быть вырыт с запасом в 40-50 сантиметров, а лишняя площадь заполняется песком, напополам перемешанным со щебнем. Песчаная же почва требует усиления бетонной стяжкой. Список таких тонкостей может быть бесконечным, однако помнить необходимо одно: так как работы по устройству бассейна никак нельзя назвать простыми, вам потребуется не только помощник, но и грамотный в этом вопросе консультант.
    2. Посредством арматурной сетки необходимо произвести армирование котлована. Сетка укладывается по периметру вашего бассейна, особенное внимание уделите углам конструкции. Также на этом этапе устанавливаются все закладные элементы, которые обеспечивают слив и чистку воды во время эксплуатации: форсунки, скиммеры, дренажные трубы и так далее.
    3. Идеально, если бетонирование котлована будет выполнено монолитным способом (иными словами, без швов между «новым» и «старым» бетоном). В случае, если технологически это невозможно – работы проводятся в два этапа с использованием расширительного шнура для соединения участков, забетонированных в различное время. Минимально допустимая толщина бетонного слоя составляет 10 сантиметров. В процессе бетонирования участков стен, которые выступают над поверхностью почвы, необходимо организовать опалубку. Если в темное время суток вы планируете подсвечивать воду бассейна – в бетонную стяжку необходимо сразу заложить кабели, к которым будут припаяны галогеновые лампы (контакты допускается заизолировать герметиком). Лампы либо остаются свободно лежать, либо прячутся в толщу бетона. После застывания поверхность готового бетонного каркаса тщательно шлифуется.
    4. Сам по себе бетон не является абсолютно герметичным материалом и для того, чтобы предотвратить осушение бассейна, его необходимо дополнительно гидроизолировать. Выбор современных материалов для этого довольно большой – пленка ПВХ, стеклопластик, гидроизоляционные мембраны и так далее. После окончания работ по гидроизоляции бассейн необходимо проверить – залить его водой и выдержать в течение двух недель. Если утечек замечено не было, то воду смело можно откачивать и приступать к финишной отделке.
    5. Отделочные работы. Итак, если вы выбрали облицовочную плитку, пол и стены оштукатуривают цементной стяжкой, минимальная толщина которой равняется 2 сантиметрам. Плитка выкладывается на стены снизу вверх, а на поверхность чуть подсохшего раствора наносятся риски, которые обеспечивают лучшее сцепление. Другой вариант отделки, который используется в основном не для плаванья, а для эстетического удовольствия – искусственный камень. Он укладывается на специальный клеевой состав, который одновременно с этим играет роль гидроизолятора. Единственное, что стоит помнить при выборе искусственного камня для отделки вашего бассейна – некоторые сорта этого материала отлично впитывают влагу, а другие при длительном контакте с водой могут изменять свой цвет, а потому не подходят для облицовки водоема.
    6. Заключительный этап всех работ по обустройству бассейна – организация фильтров для очистки воды, гидромассажа, систем подогрева, обеззараживающих систем и прочих приспособлений. Без всего этого обойтись не удастся, в противном случае бассейн совсем скоро может превратиться в болото.
    в конце 90-х, отец на даче делал бассеин из монолита. в раствор добавлял жидкое стекло. толщина стены, на вскидку порядка 40 см. обкладывал специальной плиткой (типа стеклянная) первый пару лет все хорошо. потом начала плитка отваливаться и каждый год ремонт бассеина. а вот пару лет назад где-то пошла трещина в монолите, небольшая но понемногу водичка уходит. к слову отец не строитель ниразу, так просто руки растут из правильного места и многое делает своими руками
    Я в то время к строительству никакого отношения не имел. конечно бы если бы тогда знал, то как минимум бы не советовал жидкое стекло, а лучше гидроизалирующую добавку + по хорошему надо бы его с двух сторон гидроизолировать. Ну и плитка конечно не самое лучшее решение
    Уже позже, когда связался со стройматериалами, строительством в частности производство термоблоков и строительство из них мы не раз делали бассеины из наших материалов термоблоков.
    понимаю что фотка не красивая, но какая есть ))
    по цене, если не изменяет память он обошелся в 3000 у.е. размер 5х3 глубина около 3 метров (вырыть, выложить, залить, материалы и т.д.)
    вода в бассеине дождевая, уровень ее не падал достаточно долго т.к. пенополистирол в какой-то степени гидроизолят
    А этот бассейн предусматривает облицовку? Термоблок при контакте с водой будет плитку держать?
    Я не строитель, не судите, если вопрос покажется глупым :jokingly:
    по первому и второму вопросу ответ да
    А то, что на фото вокруг бассейна, что это за постройка , это бассейн в доме?
    Почему? Тогда чем лучше облицевать бассейн?
    все таки со временем отваливается может треснуть - сразу не заметите и порежитесь и т.д. да и по цене, плитка для бассеина+спецклей+работа выйдет не дешевле.
    я не спец по бассеинам, но себе бы делал из.....забыл как называется, короче латексная пленка которая натягивается и все гутт!!! и еще, сравнительно недавно узнал про полиуретановую гидроизоляционную мембрану - гипердесмо! очень бы внимательно посмотрел в ее сторону. очень просто наноситься, долговечна и безопастна, т.к. ей даже для питьевой воды емкости обрабатуют
    Жаль, что название покрытия не помните, попробую разузнать.
  1. БИО бассейн
    від Bazy в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Відповідей: 53
    Останнє повідомлення: 16.03.2025, 14:26
  2. Подскажите как сделать бассейн своими руками?
    від jupa в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Відповідей: 27
    Останнє повідомлення: 20.10.2024, 16:22
  3. Из чего построить дом?
    від Sowa в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Відповідей: 297
    Останнє повідомлення: 10.01.2019, 14:30
  4. Бассейн в доме
    від Карамболь в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Останнє повідомлення: 07.01.2016, 21:41
