10. Ви ще не голосували в цьому опитуванні
    0 0%
    10 100.00%
Сторінка 6 з 6 ПершаПерша ... 23456
Показано з 51 по 53 з 53
Тема: Скважина своими руками
    Цитата Повідомлення від Маркос Переглянути повідомлення
    Очень интересно и актуально! Тоже думаем сами бурить, по крайней мере для начала в целях экономии. Вода нужна для строительства и полива, а там посмотрим на качество воды. А на какую максимальную глубину можно пробить таким способом? На сколько тяжело поднимать бур на глубине?
    Так можно до 10 метров бурить. Свыше надо ставить треногу. И через блок, в идеале - тельфер можно бурить, думаю метров на 40. Обычное гидробурение - на тельфере тонна. Кажись - до глубины 60 или 80 метров бурит. А крутить одинаково, хоть метр, хоть 10. Единственное, что с добавлением штанг - увеличивается вес.
    зависимо от местности еще, бывает и шести метров, хватит, а иногда и до 15 нужно рыть. я когда себе делал, то намучался, уже десять раз передумал, что лучше бы обратился к профессионалам и не морочился. Хорошо хоть бентонит оптом заказал, одной головной болью меньше, заказывал ссылка удалена, может еще кому-то понадобится.
  4. #53
    Бетонитовая глина используется. По сути: только в гидробурении. В нашем случае рассматривается скважина своими руками. Поэтому я не понимаю, как можно делать скважину своими руками при использовании установки гидробурения. Продажная стоимость установки гидробурения такова, что своими руками надо быть сумасшедшим, чтобы купить установку в целях пробурить себе скважину. Гораздо дешевле взять машину и через сутки со скважины пить воду.
    Для создания скважины своими руками эта глина не представляет никакой ценности вообще. Так как более 10-15 метров, коснувшись уровня воды, дальнейшее прохождение делается с помощью желонки. И там уже не важен приток количества. Имеет значение только вес девайса. Поэтому применение бетонита в ручном, машинном способе не имеет никакого смысла. И люди, которые хотят сделать скважину своими руками, не могут использовать данное вещество во приоре. Так как оно им не нужно. Оно применяется только в гидробурении.
    Не пудрите людям мозг, я этого не приемлю. Вы что-то продвигаете? Форум создан для общения и делиться опытом. А если "вешать" все это народу, то они с ума сойдут, пока приблизятся к заветной мечте. И на данном ресурсе мы пытаемся помочь людям разобраться в поставленных задачах и достичь конечного результата с минимальными потерями в финансовом плане. И при этом не быть разочарованным в результате. Иначе сил на новые проекты духа может не хватить.
    Успешных Вам проектов и удачи!
    Серж 30 (12.10.2016)
  1. Кровать своими руками
  2. Компрессор своими руками
  3. Колодец своими руками
  4. Мыло своими руками
  5. Своими руками
