10. Ви ще не голосували в цьому опитуванні
    0 0%
    10 100.00%
Показано з 31 по 40 з 53
Тема: Скважина своими руками
    За умовчанням Re: Скважина своими руками
    Как скважина перезимовала? Как с дебетом на второй год?
    Какие-нибудь мероприятия по подготовке скважины к зиме проводите?
    К зиме сливаю всю систему и снимаю насос. С дебетом все нормально.
    А что это за труба у вас такая?
  4. #33
    Труба времен СССР. Вроде как поливная.
  5. #34
    Понял, что когда бурил скважину, допустил ошибку, засыпав песок, поскольку когда штудировал инет по инфе *скважина своими руками*, чел писал, что у него долго вода была мутная, но после засыпки песком стала прозрачной. А связано это с тем, что вокруг трубы образовался фильтр из крупного песка. Когда я бурил скважину, уперевшись в песчанник, бур практически стоял на одном месте и по бокам сильно осыпался песок. Получается, где -то по средине трубы было большое пространство. Спустя месяц вода у меня не стала прозрачной и я задумался о том, что вычерпал много этого песка, который вроде как должен образовывать фильтр (со слов человека, технологию которого я изучал). Я тогда взял 3 мешка крупного песка и решил засыпать вокруг трубы, для того, чтоб этот фильтр как -то образовался по -быстрее. После этого вставил насос и решил прокачать, думая, что выкачаю мутняк. Спустя 10 секунд выкачивания каши вода закончилась. Где -то полчаса я мучался кратковременными включениями, выкачивая гущу. Потом скважина ожила. Через время пересекся по рабое с толковыми буровиками. Они мне сказали, что это сам вибрационный насос мутит воду. Поскольку в скважине был песок,купил шнековый насос. Получилось так, что воды стало маловато и насос качал воду вместе с воздухом. Также буровики сказали, что в таком грунте сетка вообще не нужна. Вода после замены насоса стала прозрачней, но не абсолютно.
    Как я предполагал, сетка сильно забилась, но на дне трубы лежало немного песка, который мутился с прибавлением воды в скважине. В этом году решил вынуть трубу со скважины. Но просто так она не пошла. Пришлось прибегнуть к помощи домкрата.
    [attachment=4:kv5le9j9]IMG_3986.JPG[/attachment:kv5le9j9]
    Подняв трубу на метр, дальше она пошла свободно.
    [attachment=3:kv5le9j9]IMG_3989.JPG[/attachment:kv5le9j9]
    Сетка была вся в песке, решил ее вообще снять, прислушавшись к совету бурильщиков.
    [attachment=2:kv5le9j9]IMG_3989.JPG[/attachment:kv5le9j9]
    [attachment=1:kv5le9j9]IMG_3991.JPG[/attachment:kv5le9j9]
    Дальше буром вынул песок. Опустил трубу. До конца она не опустилась, осталось сантиметров 30 выше старого места. Я тогда засыпал туда крупный щебень, буром такое я не смог вытащить. Опустил насос. Сначала прокачал вибрационником.
    [attachment=0:kv5le9j9]IMG_3997.JPG[/attachment:kv5le9j9]
    Потом опустил шнековый. При работе шнека уровень воды падает сантиметра на 4. После полива дачного участка вода в ведре была абсолютно прозрачной и без осадка.
    Мощность насоса 1,8 м3/час. Раньше после включения насоса через несколько секунд появлялся воздух и уровень воды в скважине падал на метр и насос хватал воду с воздухом. Понимая, что в таком режиме он долго не проживет, решил затеять эту историю. Результатом доволен, теперь планирую сделать анализ воды.
	Назва:	IMG_3986.JPG
	Переглядів:	195
	Розмір:	476.2 Кб
	ID:	1328   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_3989.JPG
	Переглядів:	195
	Розмір:	393.9 Кб
	ID:	1329   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_3989.JPG
	Переглядів:	195
	Розмір:	393.9 Кб
	ID:	1330   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_3991.JPG
	Переглядів:	196
	Розмір:	178.6 Кб
	ID:	1331   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_3997.JPG
	Переглядів:	194
	Розмір:	598.7 Кб
  6. #35
    Не увидел описания по поводу дальнейшей разводки воды?
  7. #36
    Вы имеете в виду, как вода в доме разведена? Вода набирается в бочки, установленные под крышей и в летний душ. Везде водопровод. Так же используется для полива сада (шланги).
  8. #37
    Сколько метров ребята глубина получилась. то есть залегание воды......сколько времени бурили???
  9. #38
    Вода совсем близко. Глубина скважины получилась около 6,5 метров: яма - 80см + труба - 5м + подсыпка щебня под трубу - около 70 см.
    сколько времени бурили???.
    Два боевых пацана смогут такую скважину сделать за день.Аналогичную скважину лет 15 назад пробурили в троем с перекурами за 3 часа. В обед уже труба стояла и вода с нее текла) но там мягкий грунт был + правильный самодельный бур.
  10. #39
    Тоже в этом году сам буду бурить скважину. У соседа глубина 14 метров, думаю, что такую глубину осилю. Сделаете бур для меня? Во сколько обойдется?
  11. #40
    Могу свой отдать
  1. Кровать своими руками
    Останнє повідомлення: 04.05.2022, 11:23
  2. Компрессор своими руками
  3. Колодец своими руками
    Останнє повідомлення: 02.01.2014, 20:13
  4. Мыло своими руками
