10. Ви ще не голосували в цьому опитуванні
    0 0%
    10 100.00%
Показано з 1 по 10 з 53
Тема: Скважина своими руками
    За умовчанням Скважина своими руками
    Бурение скважины на воду своими руками с минимальным капиталовложением
    Скважина на воду Бурим своими руками Подробный отчет
    В прошлом году решили у себя на даче пробурить скважину своими руками и сделать водопровод. Надоело ходить на родник по воду и таскать ведра в гору для полива сада (для полива еще использовалась мотопомпа, но это целая история) .
    Изначально планировали добыть воду для технических нужд. Бурением никогда не занимался - делаю все впервые: произведены расчеты, изготовлено оборудование. У нас геологически благоприятное место для бурения скважины - бьет множество родников. Вооружившись рамками определили благоприятное место для бурения.
    Оборудование, которым бурили скважину.
    Оборудование изготовлено из подручных материалов (как говорится, что в доме было)
    Обрезка стальной трубы большого диаметра не было, поэтому было принято креативное решение воспользоваться кастрюлей, из которой был сделан бур №1. Доборные штанги были изготовлены из водопроводной трубы.
    Начало было многообещающим. Когда пошла глина бур с двумя ножами с легкостью проходил ее слой, поскольку она была как пластилин. Следующим слоем был слой голубо-зеленой глины, после слой чистого белого песка около 1 метра. Потом начался ад. Это был слой песчаника и бур не представлялось возможности прокрутить. Упершись в песчаник, зубья на буре №1 начали мяться. На скорую руку прикрутил к буру №1 треугольник и заточи л его, чтоб он разрыхлял песчаник. Но ничего не получилось и пришлось делать бур №2.
    Порывшись в хозяйстве нашел пластиковую трубу 225 диаметра с сантиметровой стенкой. Из старой дисковой пилы сделал три лепестка. Нарезал уголок и на болтах прикрутил к краям трубы, к которому в дальнейшем приварил эти лепестки. Режущую часть этих лепестков (зубья) заточил как у комбайна. И приварил направляющее сверло. Попробовали бурить, но потом понял, что перестарался с углом, под которым прикрутил лепестки, т.к. бур начал вгрызаться в песчаник с такой силой, что мы не могли его провернуть.
    Было решено пройти песчаник сначала меньшим диаметром, чтоб уменьшить нагрузку на плечи. Под рукой оказался рыболовный бур. Дело пошло веселей, и когда мы перестарались, получилось вот так, как на фото внизу.
    Когда закончились штанги, решили остановиться. Столб воды получился 3 метра. В хозяйстве завалялась поливочная труба 5-ти метровая. Я посверлил в трубе отверстия, так, чтоб перехлест фильтрующей сетки был не менее 5 см. Сетку купил самую мелкую из нержавейки. Сделал 2 оборота вокруг трубы. Плотно трубу обтянул сеткой, чтоб она не скользила и не сдвигалась, выкопал колодец и опустил трубу.
    Внутрь насыпал щебня и опустил насос. Первая вода была такая как на фото ниже.
    Через 10 минут работы вибрационного насоса пошла чистая вода. При прокачке скважины лучше использовать вибронасос, так как насосы других типов такую грязь качать не смогут.
    Выложил люк, прорыл траншею, заложил ПВХ трубу, которая идет в дом, сделал отводы по участку. В этой же траншее поселился кабель в гофре. Сварил крышку люка, установил и закопал траншею. Теперь не нарадуюсь!
    Вот исторический видеоролик процесса бурения скважины:
	Назва:	IMG_1083.jpg
	Переглядів:	3902
	Розмір:	91.7 Кб
	ID:	137   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_1084.jpg
	Переглядів:	3899
	Розмір:	81.0 Кб
	ID:	138   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_0996.JPG
	Переглядів:	3900
	Розмір:	70.0 Кб
	ID:	139   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_0983.JPG
	Переглядів:	3901
	Розмір:	51.2 Кб
	ID:	140   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_1082.JPG
	Переглядів:	3896
	Розмір:	63.2 Кб
	Назва:	IMG_0916.JPG
	Переглядів:	3895
	Розмір:	76.6 Кб
	ID:	142   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_1045.JPG
	Переглядів:	3895
	Розмір:	61.0 Кб
	ID:	143   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_1046.JPG
	Переглядів:	3894
	Розмір:	69.1 Кб
	ID:	144   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_1047.JPG
	Переглядів:	3896
	Розмір:	87.5 Кб
	ID:	145   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_1001.JPG
	Переглядів:	3894
	Розмір:	87.5 Кб
	Назва:	IMG_1050.JPG
	Переглядів:	3893
	Розмір:	78.2 Кб
	ID:	147   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_1053.JPG
	Переглядів:	3896
	Розмір:	74.2 Кб
	ID:	148   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_1055.JPG
	Переглядів:	3893
	Розмір:	83.1 Кб
	ID:	149   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_1073.JPG
	Переглядів:	3895
	Розмір:	72.7 Кб
	ID:	150   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_1074.JPG
	Переглядів:	3895
	Розмір:	62.9 Кб
	Назва:	IMG_1071.JPG
	Переглядів:	3894
	Розмір:	73.5 Кб
	ID:	152   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_1070.JPG
	Переглядів:	3895
	Розмір:	80.6 Кб
	ID:	153   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_1075.JPG
	Переглядів:	3895
	Розмір:	55.3 Кб
	ID:	154   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_1118.jpg
	Переглядів:	3893
	Розмір:	86.5 Кб
	ID:	155   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_1120.jpg
	Переглядів:	3891
	Розмір:	77.4 Кб
	Назва:	SAM_1190.JPG
	Переглядів:	3901
	Розмір:	64.3 Кб
	ID:	157   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_1100.JPG
	Переглядів:	3890
	Розмір:	69.6 Кб
	ID:	158   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	IMG_1104.JPG
	Переглядів:	3890
	Розмір:	67.5 Кб
  2. The Following 3 Users Say Thank You to Олег For This Useful Post:
    Коломиец (15.03.2014),Маркос (14.01.2015),хаос (16.03.2014)
    За умовчанням Re: Скважина своими руками
    Хочу добавить по поводу насосов для скважины.
    Вибрационный насос используйте только для прокачки скважины. Когда вода пойдет по-чище, без примесей, но еще мутной, ставьте циркулляционный насос.
    [attachment=0:1vq2amqh]IMG_1159.JPG[/attachment:1vq2amqh]
    Если воду высоко поднимать не надо, хорошим вариантом будет насосная станция. Для выбора мощности насоса, обратите внимание на сколько падает уровень воды при производительной работе вибронасоса: вдруг поставите мощный циркулляционный насос и вода в скважине закончится.
	Назва:	IMG_1159.JPG
	Переглядів:	3885
	Розмір:	186.8 Кб
    Скважина своими руками - тяжелый и неблагодарный труд.
    Любая работа нуждается в механизации,
    а это уже некий профессионализм ...
    Москва, 50е...
    Да, работка проделана немалая, молодцы!
    Немного смущает глубина закладки трубы, в нашем регионе, должно быть не менее 80см, а еще лучше 1м. Не промерзает? Или в зимний период вы не эксплуатируйте?
    Цитата Повідомлення від Эльминтер
    Скважина своими руками - тяжелый и неблагодарный труд. Любая работа нуждается в механизации, а это уже некий профессионализм ...
    Почему неблагодарный? Мы ж для себя бурили, да и затраты смешные! Профи-это хорошо, но если все есть и есть желание, то почему бы и нет!
    Да и бурить такую маленькую глубину никто не поедет.
    Спасибо! Зимой туда не ездим, живем до морозов. На зиму все консервируется, сливается вода с системы, снимается насос. Бурили в прошлом году, в этом уже эксплуатируем, скважина успешно перезимовала :good:
    Не согласен! Мы как то в средине 80 годов, бурили у себя на даче тоже скважину, примерно таким способом, во всяком случае до плавуна, а потом жолонкой вместо насоса-это был страшенный дефцит(как и все).
    Но я про другое. Участки раздали в яру, где кроме будяков в человеческий рост не было ничего, и добыв воду мы стали уважаемыми людьми на своем краю. А вы говорите неблагодарный!
  10. #8
    [quote=Олег]
    Да и бурить такую маленькую глубину никто не поедет.[/quote:8mzc7dln]
    Маленькая это сколько?
  11. #9
    Глубина скважины получилась около 6,5 метров: яма - 80см + труба - 5м + подсыпка щебня под трубу - около 70 см.
  12. #10
    Повезло.
    Мне предстояло рыть на 18 метров.
    Рисковать не стал.
  1. Кровать своими руками
    Останнє повідомлення: 04.05.2022, 11:23
  2. Компрессор своими руками
  3. Колодец своими руками
    Останнє повідомлення: 02.01.2014, 20:13
  4. Мыло своими руками
