Показано з 1 по 10 з 28
Тема: Подскажите как сделать бассейн своими руками?
    Что? Где? Когда? Аватар для jupa
    За умовчанням Подскажите как сделать бассейн своими руками?
    Вчера отдыхал у друзей на даче и мне захотелось сделать собственный бассейн. Места у меня для него много, как снаружи так и внутри дачи - с этим у меня проблем нет, вот только я незнаю и хочу с вами посоветоваться - нанимать ли мне услугу или будет дешевле сделать небольшой бассик самому? Господа строители, подскажите как его делать, с чего нужно начинать и стоит ли вообще начинать самостоятельно такую эпопею?
    Пиши в лс проконсультирую
    Сделать бассейн самому занятие не из легких. Только если заказать готовый пластиковый и самому установить это будет проще, но тоже не легко. Или как вариант выкопать яму и настелить пленку, но там тоже свои нюансы. Наймите работников, это будет самим правильным решением для Вас, расскажите им как и где Вы хотите себе бассейн.
    Хочу построить именно капитальный бассейн.
    Спасибо, прочитал.
    Останній раз редагувалося surpriz_vhs; 26.12.2013 в 20:02.
    Это секретная информация, сюда нельзя?
    Да нет. Просто если все описывать это на 10 листов. Легче по телефону Есть очень много нюансов. Первым делом определяешся с размерами. Потом какой именно бассейн (бетонный, композитная чаша, кирпич, скиммерный или переливной). И с бюджетом. В лс скину приблизительные ссылку на приблизительные цены по размерам.
    харьков
    для капитального бассейна нужна хорошая бригада которая вам составит смету на материал с работой и выполнит данную работу чтоб вам головняков небыло
    Останній раз редагувалося surpriz_vhs; 26.12.2013 в 20:00.
    Бассейн = удовольствие не из дешевых,уже наверное роскошь.
    ТС,Вы хоть тех.задание оласите(площадь,вид бассейна),а вдруг поможем советом...
    Самому будет нелегко. Копать лучше техникой так как самому выкопать даже минимум 35 кубов земли с глиной можно сойти с ума. Армировка не составляет особого труда, но потом бетон опять изрядно потрепает.
    Так-чо делать самому можно разорваться на куски либо это займет годы. Будут конкретные вопросы по этапам - спрашивайте, отвечу.
  1. Летний душ своими руками собираю идеи как сделать?
    від Лирика в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Відповідей: 41
    Останнє повідомлення: 03.04.2025, 13:03
  2. как сделать прокол под дорогой своими руками?
    від Славка в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 25.01.2025, 10:53
  3. Как сделать рулонный газон своими руками?
    Останнє повідомлення: 07.04.2015, 15:28
  4. Аэрохоккей своими руками
  5. Своими руками
