Сторінка 3 з 3 ПершаПерша 123
Показано з 21 по 28 з 28
Тема: Подскажите как сделать бассейн своими руками?
    Можно чашу сделать не только из бетона, а также красного кирпича.
    Цитата Повідомлення від El Lobo Переглянути повідомлення
    Если делать бетонную чашу какой марки бетон нужно использовать?
    Класс В15 подойдет (М200)
  4. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    El Lobo (31.12.2013)
  5. #23
    Что? Где? Когда? Аватар для jupa
    Еще интересно мнение как строителей, так и владельцев бассейнов. Какой материал лучше подойдет для облицовки на дно чаши? И можно ни ничем не отделывать, а например , залить дно нивелирмассой?
  6. #24
    Облицовочный материал должен также выполнять функции гидроизоляции.
  7. #25
    Плитка.
    Никогда не видел.
  8. #26
    Не много не по теме, но дно у бассейна необычное.
    Останній раз редагувалося Pranik; 16.01.2014 в 16:10.
  9. #27
    Строительство бассейна, равносильно строительству небольшого домика с подвалом. Вырываете котлован, делаете песчаную подушку толщиной не менее 25-30 см, через каждые 10 см смачивая и утрамбовывая. Затем укладываете и крепите армированную сетку, диаметром не менее 0,8 мм, основу подушки пропитываете битумом, ставите опалубку по стенам монолита, толщина стен при заглублении 1,8 м не менее 310 см, делаете наружную гидроизоляцию 3 слоя битумной мастики.
  10. #28
    Все начинается с чертежа. Посмотрите в интернете фото бассейнов, чтоб хотя бы понимать какой именно Вы хотите, какой глубины он должен быть. На Ютубе, кстати, очень много полезных видео даже есть по этому поводу. Вот тут красивые фото бассейнов
    ** Контакты: Данные доступны только для пользователей с PRO-аккаунтом. **
    есть, а еще на сайте можно найти лайфхаки. Так что в интернете Вы сможете найти ответы на свои вопросы. А если строить будет сложно - то рассмотрите вариант покупки готового бассейна из стеклопластика, что тоже будет не плохим решением.
  1. Летний душ своими руками собираю идеи как сделать?
    від Лирика в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Відповідей: 41
    Останнє повідомлення: 03.04.2025, 13:03
  2. как сделать прокол под дорогой своими руками?
    від Славка в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 25.01.2025, 10:53
  3. Как сделать рулонный газон своими руками?
    Останнє повідомлення: 07.04.2015, 15:28
  4. Аэрохоккей своими руками
  5. Своими руками
