Показано з 1 по 10 з 12
Тема: Установка ванны
    За умовчанням Установка ванны
    Установил акриловую ванну. Подскажите пожалуйста как сделать красивый шов между ванной и стеной?
	Назва:	стык.jpg
	Переглядів:	4
	Розмір:	19.1 Кб
    То что видно на фото, это герметик, размазанный пальцем, но меня такая красота не усраивает, хочу сделать по человечески. Как?
    харьков
    Вложение 2345
    если зазор небольшой то его обычно замазывают силиконом
    Зазор миллиметров 5–7. Не вижу, фото не отображается или только у меня так?
    харьков
    у меня фото совсем маленькое,думаю что можно и силиконом белым аккуратно заделать
  6. The Following User Says Thank You to surpriz_vhs For This Useful Post:
    Зяма (28.12.2013)
    Спасибо попробую. Как теперь гермет удалить, чтоб ванну не испортить?
    Добавлю, что делать нужно не пальцем, а специально предназначенным для заделки силиконом шпателем.
    Он наверное резиновый?
  10. #8
    banned
    А где такое чудо продается? Перед работой его нужно чем то смазывать?
  11. #9
    не такой именно, а тоже для работы силиконом в труднодоступных местах брал в магазине intertool.
  12. #10
    banned
    Себе на ванную по трем сторонам от стенки поставил пластиковые уголки на силикон. Тоже не в восторге, посколку получилось корявенько и нижняя часть от ванной отстала. Думаю после праздников сделать окантовку с плинтуса который используют на столешницах кухонь, только надо найти чисто белый.
  1. Установка счетчика на газ Стоит ли?
    від $лимон$ в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 30.10.2014, 20:15
  2. Средство для мытья ванны отзывы
    Останнє повідомлення: 07.01.2014, 15:35
  3. Установка полотенцесушителя
    від yspih в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 30.12.2013, 13:27
  4. Установка ворот
    від Char в розділі Ворота, металлоконструкции, ролеты, лестницы, ковка.
    Останнє повідомлення: 04.09.2013, 14:48
  5.  Установка вешалок в ванной
    від $лимон$ в розділі Домашнее хозяйство
    Останнє повідомлення: 20.05.2013, 20:54
