Показано з 11 по 20 з 20
Тема: Консультации: Внутренняя отделка. Гипсокартон
    пусть стоит хоть год . главное чтобы в комнате было сухо и плюсовая температура .
    0508163589 , 0638163589
  2. The Following User Says Thank You to alexxgeps For This Useful Post:
    Лика (12.03.2014)
    Доброго времени.
    Интересует процесс шпатлевание гипсокартона. После прочтения форумов остались вопросы, надеюсь здесь получить на них ответы.
    1. Как заделывать торцевые швы? Требуется ли здесь грунтовка гипсокартона?
    2. Как грамотно монтировать серпянку и какую посоветуете?
    3. Вопрос по поводу уголков, которыми укрепляются углы. Сам уголок имеет толщину, плюс еще на нем слой шпатлевки - как все это переходит в плоскость?
    4. Как правильно состыковать потолок и стену - уголком или лучше серпянкой?
    5. На что лучше приклеить стеклохолст - ПВА или шпатлевка? И как состыковать полосы?
  5. #13
    1. расшить , погрунтовать и зашпатлевать
    2. это вопрос меня в тупик загоняет . тут надо паказывать . лучше используйте специальную бумагу для стыков (в гугле есть) .
    3. нада оттягивать правилом . используйте ротбанд или старт .
    4. о каком уголке идёт речь ??? используйте туже бумагу , шо и для стыков .
    5. для хтолста есть спец клей (бостик) . клеят в нахлёст , а потом прорезают .
    если вы эти 5 позиций надумали сделать сами и раньше этого не делали - это выкинутые деньги . наймите лучше профи .
  6. The Following User Says Thank You to alexxgeps For This Useful Post:
    Jose (26.04.2014)
  7. #14
    Спасибо. В принципе теоретически понял.
    были бы деньги на профи, то не стал бы этим заниматься.
    Ответ на 4 пункт - уголок - это имеется в виду перфорированный уголок.
  8. #15
    никакой перфорированный уголок на внутренние углы не ставится .
    пы.сы. у вас не получится смонтировать перфоуглы , заделать стыки и поклеить стеклохолст . тут опыт нужен и набитая рука . но в любом случае удачи и дерзайте .
  9. #16
    Еще раз спасибо. Еще маленький вопрос, так что, серпянку не надо клеить в угол, только бумагу эту?
  10. #17
    на внутренний угол унифлот + бумага на пва .
    а если там будет фриз , то ваще мажна 2 см до угла не шпатлевать и ничё там делать не нада .
  11. #18
    При монтаже потолков из гипсокартона рекомендовано брать лист 12мм. Как по Вашему мнению, это лишняя трата денег? Может можно взять меньшую толщину листа? И чем посоветуете заделать стыки ,бумажной лентой или лучше серпянкой?
  12. #19
    лист 12,5 мм однозначно .
    бумагм или серпянка - надо по месту смотреть .
  13. The Following User Says Thank You to alexxgeps For This Useful Post:
    Коломиец (16.10.2014)
  14. #20
    Цитата Повідомлення від Лика Переглянути повідомлення
    Здравствуйте. Мы сделали в комнате стены и потолок гипсокартоном (стены бугристые и таким способом решили выровнять). Сейчас продолжать ремонт не можем. Скажите, пожалуйста, может ли гипсокартонная отделка какое-то время постоять без обоев, он не испортится?
    конечно! ничего ему не станется!
  1. Внутренняя отделка стен дома
    Відповідей: 43
    Останнє повідомлення: 10.04.2024, 17:36
  2. Внутренняя отделка в стиле Фахверк
    від nektorin в розділі Внутренняя отделка
    Останнє повідомлення: 02.07.2019, 00:30
  3. Консультации: Внутренняя отделка
    від Миха в розділі Внутренняя отделка
    Відповідей: 55
    Останнє повідомлення: 25.06.2016, 18:07
  4. Внутренняя отделка
    від Люциан в розділі Работа
    Останнє повідомлення: 25.04.2013, 22:37
  5. Внутренняя отделка балкона
    Останнє повідомлення: 20.12.2012, 09:23
