Показано з 31 по 35 з 35
Тема: Официальное подключение газовой плиты.
    Лампочка Re: Официальное подключение газовой плиты.
    самостоятельное подключение газовой плиты http://mingas.ru/2012/04/podklyuchenie-gazovoj-plity/
    Для подключения газовой плиты,перекрываем газ отсоединяем газовый шланг старой плиты и выносим ее из кухни.Занесите новую газовую плиту(не стоит снимать заводскую упаковку до того пока не установите и зафиксируете на установочные ножки,они идут в наборе).
    После отцэнтровки плиты подключаем ее с помощью гибкого газового шланга к газопроводу.Перед подключением газовой плиты не забудьте установить специальную прокладку с металлической сеткой в узел соединения газового шланга и плиты.Зажмите соединения газовыми ключами,и проверьте герметичность соединения,с помощью
    мыльного раствора если пузырьков нет все в порядке,если есть затяните покрепче.
    За умовчанням Re: Официальное подключение газовой плиты.
    Какой газовый шланг лучше использовать, резиновый или из нержавейки?
    (С) И. Николаев
  4. #33
    Ставьте из нержавейки.
  5. #34
    Какова процедура переноса газовой трубы? Сразу в газовое хозяйство обращаться? Может кто подскажет?
  6. #35
    Гор газ в помощь. Только на это нужен проект, а с этого момента начинается самое интересное.
  1. чем отделать фасад из osb плиты?
    Останнє повідомлення: 14.01.2014, 09:08
  2. Теплоизоляционные плиты ROCKWOOL
    Останнє повідомлення: 03.01.2013, 23:48
  3. Відповідей: 2
    Останнє повідомлення: 20.05.2012, 21:49
