Сторінка 2 з 2 ПершаПерша 12
Показано з 11 по 16 з 16
Тема: Монтаж систем вентиляции и кондиционирования Проектирование
    Здравствуйте, необходимо установить приточно-вытяжную вентиляцию в квартире. Подскажите хотя бы приблизительные расценки. Это новострой, газобетонный блок, специальных отверстий нет, однокомнатная квартира, необходимо обеспечить циркуляцию воздуха в комнате и на кухне. Площадь комнаты 21.6 кв\м, площадь кухни 14 кв\м, высота потолков 3м. Если нужна любая другая дополнительная информация, то спрашивайте.
	Назва:	532074plan.png
	Розмір:	140.3 Кб
  2. #12
	Розмір:	140.3 Кб
    Здравствуйте.
    Нормальная система будет ориентировочно от 150000 грн. Но для этого надо смотреть, понимать что конкретно надо сделать и какие требования, помимо нормативных. Если Вы готовы к такой суме, обращайтесь, посчитаем смету. И еще желательно, чтобы был какой-нибудь проект по ремонту для понимания куда тянуть воздуховоды.
  3. #13
    Это стоимость вместе с самой системой? Меня интересовала стоимость монтажа.
  4. #14
    Да, я указал стоимость "под ключ".
    По стоимости монтажа. Уточните:
    1) какое оборудование?
    2) вентканалы (пластик или цинк)?
    3) длина воздуховодов?
    Проект на эту вентиляцию есть?
  5. #15
    Здравствуйте.
    1. Ещё не определился, выслушаю рекомендации.
    2. Пластик
    3. Думаю что длинна воздуховодов будет минимальной т.к. забор и подача будет возле самой стены (1й вариант). Я прикрепил план квартиры. Сама установка вероятно будет на балконе (правый верхний угол). Воздуховод думаю будет расположен в стене между балконом и кухней. Так же необходимо будет сделать отверстие в стене между кухней и комнатой и подавать в комнату. В качестве альтернативы (2й вариант на плане) рассматриваю прокладку воздуховода по внешней стене и делать отверстие прямо возле окна в комнате т.к. всё равно его придётся делать для кондиционера. Так же выслушаю ваши соображения по этому поводу.
	Назва:	plan-2.png
	Розмір:	128.7 Кб
  6. #16
    Идея плохая. Та раскладка, которая нарисована на чертеже нормально работать не будет. Особенно проблемы начнутся зимой, когда она больше всего нужна. На балконе не рекомендовал бы ее ставить.
    Будьте добры, оставьте номер телефона для последующего предметного общения. Для определения стоимости монтажа системы нужно определиться с оборудованием.
    Будем рады сотрудничеству с Вами.
  1. Вопросы по отоплению, вентиляции, газоснабжению
    від malinka в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Відповідей: 74
    Останнє повідомлення: 27.09.2022, 00:20
  2. Реклама  Проектирование, строительство, экспертиза конструкций
    від Andrei constructor в розділі Строительные услуги: бригады строителей, мастера и строительные фирмы
    Відповідей: 70
    Останнє повідомлення: 03.04.2016, 17:41
  3. Выставка систем домашнего отопления и водоснабжения
    від kamin-expo в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 25.10.2013, 13:05
  4. Ищу проектировщика для отопления/вентиляции
    від Jazzdabbler в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 31.05.2013, 12:26
  5. Ландшафтный дизайнер и ландшафтное проектирование
    Відповідей: 17
    Останнє повідомлення: 15.02.2013, 08:28
