Показано з 1 по 10 з 15
Тема: Подскажите по замене пола в доме с деревянным перекрытием
    За умовчанням Подскажите по замене пола в доме с деревянным перекрытием
    Здравствуйте,помогите пожалуйста советом.Преобрели квартиру в доме 50г,как потом оказалось-это полностью деревянный дом с деревянными перекрытиями.Теперь ломаем голову над тем,как же сделать полы в квартире.2этаж 2этажного дома,когда сносили встроенную клодовую в кухне,обнаруж что поднизом обычного скрипучего деревянного пола,лежит черновой пол под углом(тонкие дощечки с промежутком в 1см),посветив фанариком в промежуток увидели пустоту уходящую достаточно далеко..Пол еще не вскрывали,но так понимаем,что под черновым полом должны лежать лаги,судя по чердаку,они лежжат с промежутком в 50см,в этих промежутках,мы так понимаем строймусор,а под ним на лагах снизу крепится потолок соседей.Так вот,вопрос втом,как нам выравнять пол,хотим плитку в кухню,ванную и туалет,остальное-ламинат..Прочли много инфо по инету,но толком так ничего и не ясно..Ясно,что цементную стяжку делать опасно,поэтому отпадает,прочли о сухой(керамзит и листы кнауф гвл)склоняемся к ним,но ворос в том,куда засыпать керамзит?сорвать чистовой и черновой пол,выгрести строй мусор и засыпать прямо в промежуток между лагами доверха?Но судя по тому,что керамзит нужен 0-5мм,то как нам кажется,этот вариант будет далеко не легким в плане веса,там глубина см так15 точно и получится,что мы в этом случае будем сыпать керамзит на потолок соседей?Как-то страшновато...Или может сорвать верхний пол,а ровнять керамзитом по черновому полу?Прельщает мысль,но смущает вопрос-останется ли скрип?Как вариант еще,находили в нете,люди срывали до лаг,выгребали мусор,промежутки между лагами утепляли ватой,сверху листы фанеры или цсп,а потом финишное покрытие,но опять смущает вопрос,насколько надежно,долговечно и буд ли скрипеть?в общем голова пухнет,все видео,что пересмотрели,снимается в домах с ЖБ перекрытиями,а у нас их нет..Подскажите,как поступить?Спасибо.
    Ух не повезло так не повезло(.
    Как то сталкивался и вот эта вся пустота была заполнена жужалкой.
    добрый вечер. для начала надо снять старый пол. для того, чтоб проинспектировать лаги. при необходимости сделать усиление и обрешетку, на которую уложить оsв. далее уже делать сухой пол. только не керамзитом, а керамзитным песком. слоем сантиметров 5. толщина слоя расширяет площадь и тем самым снижает давление на квадратный сантиметр.
    Добрый вечер, я уже ремонтировал такой пол, на Новых домах, правда там перепад был в 12 см, но выровняли, так как метод содержит собственное "ноу-хау" обще открыто писать не буду, если всерьез задумаете менять пол, есть несколько вариантов решения, пишите в лс помогу советом
    Вы новичек, посему пока устное предупреждение. Обратите внимание на название раздела и правила раздела. Здесь реклама не приветствуется (мягко говоря). Если нечего в тему сказать, про ноу-хау пишем сразу в ЛС. Надеюсь на понимание.
    так это не реклама, я бы тс написал бесплатно
    Все правильно.
    Еще нужно поверить расчетом деревянные балки на новые нагрузки. Если не проходят по расчету, то следует выполнить замену тяжелой звукоизоляционной засыпки на более легкую.
    тс,есть спец.звукоизолирующие материалы.
    как видеться:
    срываете все до несущих балок перекрытия.
    укладываете изолирующий материал в плоскость между балок.
    набиваете черновой пол доской 40 мм.
    потом настил оsb или коль бюджет позволяет фанера.
    и остаточное половое покрытие.
    в местах сан.узел,кухня гидроизоляцию осуществить.
    cпасибо за советы,а в кач-ве утеплителя между балок,какой можно ложить материал,я так понимаю,меж балками болжен циркулировать воздух,для предотвращения их гниения..еще как-то встречали в нете,люди балки в новых домах при постройке,накрывали рубероидом,это какая-то необходимая мера или нет?и что еще можно использовать вместо осб,многие не рекомендуют этот материал для квартир из-за высокой эмиссии формальдегида и других токсичных смол...Пугает эта мысль,т.к. у нас маленький ребенок и он подвержен аллергиям,мы даже в ее комнате хотим мебель хотяб полностью из мдф,а кровать из нат дерева...Спасибо..
    ТС,стелите минерально-ватный в качестве звукоизоляции.
    И думается вентиляция в плоскости пола мало необходима...
    ДСп?
  1. Люди подскажите.Где взять рулонный газон.
    від Jazz-man в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 24.07.2022, 09:24
  2. Подскажите по обустройству вентиляционных каналов в частном доме
    від Дмитрий З. в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 16.06.2018, 21:00
  3. Утепление пола в доме без системы Теплый пол
  4. Ремонт пола
    Останнє повідомлення: 08.02.2014, 08:48
