Показано з 1 по 10 з 37
Тема: Мечтаем о доме, есть проект, но из другого материала
    За умовчанням Мечтаем о доме, есть проект, но из другого материала
    Решили сменить квартиру на частный дом, и стали планировать и мечтать о строительстве дома. Около года просматривали интернет в поисках проектов домов, и вот нашли то, что нам нужно, просто идеальный вариант. Но проблема в том, что представлен проект дома из сип панелей, а мы хотим строить из газобетона. Обратилась на сайт с вопросом, можно ли переделать данный проект желаемую технологию строительства, они в ответ предложили вариант дороже цены исходного проекта. Объяснили это тем,что это получается индивидуальный проект и все нужно начинать сначала. Так ведь остальные проекты тоже создавались с нуля, но цена-то у них адекватная. Искала компьютерную программу, которая могла бы нам помочь в данном вопросе, но все они довольно-таки сложные и подходят скорее всего только инженерам. Как же нам быть? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
    Уважаемая mimoza, сделать полноценный индивидуальный проект занимает по времени около 3 месяцев при работе 2 человек. Типовой проект не разрабатывается с нуля, а только лишь привязывается к конкретным условиям вашего участка.
    Либо найдите другой типовой проект под газобетон, либо закажите индивидуальный проект под желаемую планировку.
  4. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    mimoza (23.01.2014)
    Если Вы имеете четкое представление о доме своей мечты, то не вижу смысла покупать проект где-то в инете , чтоб потом его переделывать. Закажите проект, с привязкой под свой участок, с сопровождением. Рекомендую обратить внимание на проектную организацию http://forumstroy.com.ua/showthread.php?t=36
  6. The Following 2 Users Say Thank You to Олег For This Useful Post:
    Andrei constructor (20.01.2014),mimoza (23.01.2014)
  7. #4
    Я сталкивался, если все будете делать сами, наберете кучу головной боли и хлопот и все равно обратитесь к специалистам, или как вариант ищите похожий но под ваш материал, но и его надо тоже привязать к вашему участку, как видите без инженера ни куда, в противном случае получите: "ну так получилось"
  8. The Following User Says Thank You to PRO100_MASTER For This Useful Post:
    mimoza (23.01.2014)
  9. #5
    Спасибо большое, убедили.
  10. #6
    mimoza, а какой дом вы хотите (площадь этажность и пр.)?
  11. #7
    дом моей мечты похож на фото видов дома с проекта. только вместо пристроечки предполагается зимний сад фасада из алюминия и стекла. получается, что вход в дом будет через зимний сад.
    описание проекта дома:
    проект zd-51 (торонто)
    малоэтажный жилой дом с двумя полноценными этажами. имеет простую рациональную планировку.
    общая площадь – 234 м.кв. жилая площадь –118 м.кв.
	Назва:	phoca_thumb_l_1.jpg
	Розмір:	185.4 Кб
	ID:	2527 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	phoca_thumb_l_2.jpg
	Розмір:	204.1 Кб
	ID:	2528 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	phoca_thumb_l_3.jpg
	Розмір:	179.9 Кб
	ID:	2529 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	phoca_thumb_l_4.jpg
	Розмір:	177.6 Кб
	ID:	2530 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	phoca_thumb_l_5.jpg
	Розмір:	45.5 Кб
	ID:	2531 Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	phoca_thumb_l_6.jpg
	Розмір:	34.4 Кб
  12. #8
    А сколько за это попросили, если не секрет?
  13. #9
    Это картинки не с их сайта, а уже с другого. Вообще они проект дома оценили в 13000 грн.
  14. #10
    А вы не интересовались во сколько обойдется привязка этой картинки под ваш строй материал?
  1. Выбор кровельного материала
    від Sowa в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Відповідей: 89
    Останнє повідомлення: 30.07.2020, 18:35
  2. Кухонный фартук выбор материала и идеи
    від Pitbull в розділі Внутренняя отделка
    Відповідей: 51
    Останнє повідомлення: 16.11.2016, 18:25
  3. Из какого материала сделать сливную яму?
    від Коломиец в розділі Водопровод и канализация
    Відповідей: 27
    Останнє повідомлення: 21.06.2014, 17:10
  4. Охрана материала,инвентаря,строительного оборудования?
    від Технолог в розділі Общие вопросы
    Останнє повідомлення: 03.11.2013, 22:07
