Показано з 11 по 20 з 37
Тема: Утепленная шведская плита (УШП)
    Цитата Повідомлення від PRO100_MASTER Переглянути повідомлення
    3-точно по размеру,периметру дома на утрамбованный песок раскладывается эппс толщиной 5 см и 35 плотности.
    если вкурсе, то сколько см или мм остается после того как строится дом, он ведь сжимается
    Конечно сжимается, но там давление получается небольшое.
    мда... посмотрел, действительно
    10% деформации при нагрузке 20т/м2. Естественно при 100 м2 нагрузки в 2000 тонн не будет
    Вопрос такой
    можно ли чем заменить ппс, ну хотя бы тот который внутри плиты?
    Вопрос такой
    я не спец, но судя по интернету у обычного 25 -го пенопласта прочность на сжатие всего в два раза меньше - - - -10% деформации при нагрузке 10т/м2.
    Вопрос такой
    Зачем,ведь он вполне справляется со своей задачи и является самым бюджетным вариантом исполнения...
    немного не в тему
    можно ли уменьшать глубину монолитного ленточного фундамента если есть утепленная пенопластом отмостка или утеплен сам фундамент
    немного не в тему
    Та нет, это ерунда. Глубина фундамента напрямую зависит от глубины промерзания грунта. Можно утеплять сколько угодно, но это ничего не изменит.
    может я что-то не так понимаю? при утеплении например отмостки шириной в 1 метр у нас будет меньше глубина промерзания в точке опоры фундамента или нет?
    Не будет. Как же объяснить?.........Вот, например, Вы возьмете ванну с водой, положите на нее пяточек утеплителя и это не значит, что вода под утеплителем не замерзнет.
