Показано з 1 по 10 з 16
Тема: Выключатель света в санузле
    За умовчанням Выключатель света в санузле
    Не знаю, может вопрос покажется глупым, но как поставить выключатель в санузел: снаружи или внутри? Как лучше, удобнее, практичнее? Как у вас с этим делом обстоит?
    Снаружи,а может и внутри,думается это индивидуально.
    Обычно снаружи ставят.
    в помещениях повышенной опасности позволяется устанавливать розетки и выключатели с защитой не менее 54.
    в обычных условиях выключатели для ванной комнаты и туалета выносятся наружу.
    В общем не понятно. Не могу определиться.
    По уму нужно снаружи, чтоб не входить в темное особо опасное помещение, с расстояния, например, когда уходите из дому, особенно спешите, можно было определить выключено ли освещение в санузле.
    Выключатели для освещения зеркала лучше расположить внутри, запитать после выключателя санузла.
    В санузле выключатели должны быть соответствующего исполнения и не ближе 0,6 метра от мокрых зон! Обязательно должна быть дифзащита!
    Цитата Повідомлення від ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина, содран с главы 7.1 Российского ПУЭ-7
    2.6.5. В ванных комнатах, душевых и санузлах необходимо использовать
    электрооборудование, специально предназначенное для установки в
    соответствующих зонах этих помещений в соответствии с приложением 2, с выполнением
    следующих требований:
    1) электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
    в зоне 0 - 1РХ7;
    в зоне 1 -1РХ5;
    в зоне 2 - 1РХ4 AРХ5 - в ваннах общего пользования);
    в зоне 3 - 1РХ1 AРХ5 - в ваннах общего пользования);
    2) в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением не выше 12 В,
    предназначенные для использования в ванне. В таком случае источник питания
    должен размещаться за пределами этой зоны;
    3) в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
    4) в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса
    защиты 2;
    5) в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок
    распределительных устройств и приборов управления.
    2.6.6. Не допускается установка штепсельных розеток в ванных комнатах,
    душевых, в моечных помещениях бань, в помещениях с нагревателями для саун
    (далее по тексту - в саунах), а также в помещениях прачечных, за исключением
    ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
    В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка
    штепсельных розеток в зоне 3 согласно приложению 2, подключенных к сети через
    разделительные трансформаторы или сети, защищенной устройством защитного
    отключения (далее - УЗО), реагирующим на дифференциальный ток, с
    номинальным током, не превышающим 30 мА.
    Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на
    расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
    умничаешь? кстати, можешь мне скинуть ПУЭ?
    огромный +1 к причине, почему ставить снаружи
    Обычно выключатель стоит снаружи. Честно говоря, изнутри ни разу не встречал.
    У меня стоят внутри поставили туда сознательно. В старом доме стоят внутри как то удобно получилось от источников воды далеко. А розетки влага.
  1. Диммер. Реуглировка яркости света
    від Matros в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 17.07.2015, 18:36
  2. Пол в санузле
    Останнє повідомлення: 05.12.2013, 14:29
  3. Відповідей: 10
    Останнє повідомлення: 27.07.2013, 16:13
  4. Проходной выключатель
    від в розділі Электрика
    Відповідей: 17
    Останнє повідомлення: 13.06.2013, 21:01
  5. Конец Света 2012
    Відповідей: 46
    Останнє повідомлення: 25.12.2012, 11:36
