Показано з 1 по 10 з 16
Тема: Что такое тепловой насос?
    За умовчанням Что такое тепловой насос?
    Интересует принцип действия теплового насоса. Как он работает?
    За умовчанням Re: Что такое тепловой насос?
    Тепловые насосы - это новейшая, экологичная система альтернативного отопления. Ежемесячная экономия энергии настолько велика, что система быстро себя окупает! Принцип действия теплового насоса можно рассмотреть на простейшем примере обыкновенного бытового холодильника. Холодильник переносит тепло из внутренней камеры на радиатор и мы пользуемся холодом внутри холодильника. Тепловой насос - это холодильник «наоборот». Он переносит рассеянное тепло из окружающей среды в наш дом.
    Наглядно по ссылке [url=ссылка появится после проверки модератора[/url]
    В двух словах:
    Тепловой насос это холодильник наоборот. Задача холодильника забрать тепло с продуктов и выкинуть это тепло на заднюю стенку/решетку.
    Задача теплового насоса взять тепло с окружающей среды (воздух, вода, земля) и вбросить это тепло в дом.
    Интересует стоимость отопления тепловыми насосами для дома в 200 м кв.
    вентконд
    А сам насос на чем работает? На какой "бесплатной" энергии?
    Цитата Повідомлення від Громов
    вентконд
    Тепловая мощность теплового насоса состоит из двух составляющих:
    25% потребление э\энергии
    75% получение бесплатно, с окружающей среды.
    Интересно, а нельзя и остальное сделать бесплатным - 25% за счет 75%?
    То есть преобразовать часть из 75% бесплатного тепла в электричество?
    Это уже будет вечный двигатель с КПД.
    Тогда что-то не вяжется.
    Как можно получать (75%) энергии, и эту енегргию нельзя использовать - превратить в электроэнергию (25%)?
    75% больше 25%.
    Всем доброго времени суток. Я новичок на этом форуме, но имею непосредственное отношение к тепловым насосам. Сразу скажу, что я продавец этой техники, но никому ничего здесь "парить" не собираюсь. Просто эта тема сама по себе очень интересна и хочется её поддержать. Не знаю как с тепловыми насосами обстоит дело в Харькове, а у нас (в Киеве) этот вид отопления уже не считается какй-то диковинкой. Для затравки, сначала, попробую дать краткую классификацию тепловым насосам, их "плюсы" и "минусы", а так же случаи, когда тепловой насос реально эффективен (окупаем).
    Тепловой насос - это машина, которая совершает работу по переносу тепла от источника потенциального тепла к теплоносителю. В зависимости от использования источника потенциального тепла, тепловые насосы подразделяю на:
    - воздушные (источник - наружный воздух),
    - геотермальные (источник - грунт),
    - водяные (источник - вода (открытые или подземные водоемы).
    В зависимости от вида теплоносителя (воздух - воздушное отопление, вода - теплый пол, радиаторное отопление), системы отопления тепловыми насосами подразделяют:
    - "воздух-воздух",
    - "воздух-вода",
    - "грунт-воздух",
    - "грунт-вода",
    - "вода-воздух",
    - "вода-вода".
    Основной характеристикой работы теплового насоса является коэффициент СОР, который характеризует эффективность работы насоса, - это соотношение произведённой тепловой энергии к потребляемой электрической. Ну и конечно же, сами по себе производительность и потребление. Теперь о "плюсах" и "минусах". Системы, где теплоносителем выступает воздух, у нас в стране мало распространены по двум причинам: первая - более комфортна для обогрева каркасных и деревянных домов и нежилых помещений (офисы, подсобные, общественные и производственные помещения), вторая - стойкий стереотип "отопление = батарея". Основной "плюс" воздушного отопления - быстрота выхода на заданный температурный режим, отсутствие риска замерзания теплоносителя. Из "минусов" можно отметить плохой прогрев ограждающих конструкций, местами опуск потолков для скрытия системы воздуховодов.
    Воздушные тепловые насосы.
    "Плюсы":
    - простота монтажа и обслуживания (монтируется как наружный блок обычного кондиционера),
    - экономия внутреннего пространства и отсутствие шума внутри помещения (сам насос находится на улице),
    - монтаж не требует дополнительных разрешений и согласований от контролирующих служб (проведение буровых работ, гедезической разведки и т.д. и т.п.),
    - отсутствие риска вымораживания источника потенциального тепла.
    "Минусы":
    - нестабильный источник потенциального тепла (колебание производительности и потребления в зависимости от колебаний температуры наружного воздуха) - не стабильный СОР.
    - высокая цена.
    Геотермальные и водяные тепловые насосы:
    "Плюсы":
    - стабильный источник потенциального тепла независимо от температуры наружного воздуха (стабильный высокий СОР),
    - сравнительно с воздушным тепловым насосом невысокая цена.
    "Минусы":
    - высокая стоимость монтажа (в зависимости от вида коллектора, земляные, буровые или подводные работы),
    - дополнительные расходы на согласовательную и разрешительную документацию,
    - риск вымораживания источника тепла.
    Вот краткая информация, по которой можно более "глубже копать", обсуждать и спорить :drink:
  1. Что такое тандыр?
    Відповідей: 169
    Останнє повідомлення: 27.04.2017, 09:07
  2. Бесплатный автономный природный насос
    від Гриша в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 24.03.2014, 10:56
  3. Насос
    від malinka в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 03.09.2013, 11:36
  4. Что такое стерва?
    від Larchik в розділі Мужской
    Останнє повідомлення: 09.08.2012, 08:47
  5. Что такое импост?
    Останнє повідомлення: 14.05.2012, 22:59
