Показано з 11 по 16 з 16
Тема: Что такое тепловой насос?
    За умовчанням Re: Что такое тепловой насос?
    Владимир Климат, у меня в соседней теме ворос по котлам отопления, думаю, Вы сможете мне помочь, загляните, пожалуйста.
    К сожалению, котлы не моя парафия. Я мог бы что-то подсказать по воздушным ТН или кондиционерам.
    "Re: Что такое тепловой насос?"
    это 12 000 евро закопанные в землю. окупаемость 150 лет.
    Образно говоря как холодильник только наоборот. Отбирает тепло с земли, грунтовых вод или воздуха и использует его для отопления. Летом может охлаждать помещение - сбрасывать тепло в землю. В германии 50% отопления осуществляется с помощью теплового насоса.
    Мы не в Германии живем. При всем уважении к природе и Вам, если не затруднит, выложите пожалуйста ценообразование сюда.
    Тепловой насос — это, по сути, холодильник наоборот, но вместо того чтобы охлаждать внутреннее пространство и выбрасывать тепло наружу, он забирает тепло из окружающей среды (воздуха, воды или грунта) и передает его в ваш дом для отопления или нагрева воды. Его работа основана на цикле изменения агрегатного состояния хладагента, который циркулирует по замкнутому контуру.
    Процесс начинается с того, что жидкий хладагент с очень низкой температурой кипения проходит через испаритель, который находится во внешней среде. Там он поглощает тепло из воздуха, воды или земли, нагревается и превращается в газ. Затем этот газообразный хладагент поступает в компрессор, где его давление и температура значительно повышаются.
    После компрессора горячий хладагент в газообразном состоянии попадает в конденсатор, который находится внутри отапливаемого помещения. Здесь он отдает свое тепло системе отопления дома (например, радиаторам или теплому полу), охлаждается и снова превращается в жидкость. Далее жидкий хладагент проходит через расширительный клапан, где его давление резко падает, и цикл повторяется. Таким образом,тепловые насосы не производят тепло, а лишь переносит его из одного места в другое, используя небольшое количество электроэнергии для работы компрессора.
    Останній раз редагувалося irinabelaya; 02.10.2025 в 13:44.
  1. Что такое тандыр?
    Відповідей: 169
    Останнє повідомлення: 27.04.2017, 08:07
  2. Бесплатный автономный природный насос
    від Гриша в розділі Ремонт и строительство своими руками
    Останнє повідомлення: 24.03.2014, 09:56
  3. Насос
    від malinka в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 03.09.2013, 10:36
  4. Что такое стерва?
    від Larchik в розділі Мужской
    Останнє повідомлення: 09.08.2012, 07:47
  5. Что такое импост?
    Останнє повідомлення: 14.05.2012, 21:59
