Показано з 1 по 9 з 9
Тема: Как правильно строится опорная стена?
    Появился
    За умовчанням Как правильно строится опорная стена?
    Имеется дачный домик на небольшом склоне. Соседи посоветовали сделать опорную стену, чтоб домик не поплыл. Планируемая длина стены - 5 метров.
    Материал есть, гора бута. Прошу профессиональных советов по следующим вопросам:
    - как выбирается уклон стены?
    - как сделать внутри бетонную основу?
    - глубина фундамента для опорной стены (уровень промерзания или можно сделать в 2 раза меньше)?
    а какой перепад? какой грунт?
    Появился
    На 8 метрах перепад 90 см, глинозем.
    Рациональнее сделать монолитной,а бутовый камень использовать в качестве облицовки.
    а растительность есть?
    Появился
    - Вторым пунктом вопрос, как сделать опорную стенку монолитной.
    - Из растительности только трава. Какое это имеет значение?
    Если все правильно сделано,то ничего с домом не случится. Следите, чтоб под фундамент не шла вода. Опорная стена может точно также поплыть вместе с домом. Но на суглинке обычно ничего особо не плывет.
    Если дом даст какие-то подвижечки, думаю, что помогут только сваи.
    Сформировать опалубку,повязать арм.каркас и забетонировать одним махом...
  2. Как правильно садить ель, сосну?
    Відповідей: 36
    Останнє повідомлення: 16.08.2017, 18:14
  3. Как правильно подобрать школьную мебель?
    Останнє повідомлення: 05.01.2016, 19:23
  4. Как правильно сделать проход под фундаментом?
    від Салтовка в розділі Фундамент, Бетон
    Останнє повідомлення: 14.02.2013, 13:41
  5. Как правильно ухаживать за линолеумом?
