Показано з 11 по 20 з 22
Тема: Ветрогенератор
    Какой более подходящий АКБ для ветряка?
    Емкость аккумулятора во многом зависит от мощности ветроэлектростанции. Так при мощности ветряка 0-400 Вт производители предлагают устанавливать АКБ 2 шт. 12В 200Ач. Но можно и меньше.
    Алексей Р (27.02.2014)
  5. #13
    Увидал такой вертяк, очень интересен. Но никак не могу на него найти инфу. Кроме красивых слов, нет на него технических характеристик. И что, интересно, по поводу контроллера для него? Ветрогенератор 1 кВт при слабом ветре, производство Украина, цена супер! При такой цене все остальные ветрогенераторы по идее и нафик не нужны.
	Назва:	_________________50f6cb06c4ea5_200x200.jpg
	Розмір:	31.5 Кб
  6. #14
    Тоже в поиске ветрогенератора и обратил внимание на этот ветряк. Думаю его купить.
  7. #15
	Розмір:	31.5 Кб
    Какова цена этого ветряка?
  8. #16
    Просидев в инете неделю, почитав на форумах про ветряки, пришел к выводу, что лучше всего, на мой взгляд, делать ветрогенератор своими руками. Самое затратное в нем - это неодимовые магниты. А остальное уже стоит недорого, по сути копейки и можно деньги в это вливать постепенно. Рассматриваю мощность где-то около киловатта. Так как более мощные конструкции получаются громоздкими и тяжелыми. И собирать их сидя на бетонном столбе без техники не представляется возможным. В качестве мачты думаю использовать бетонный столб б/у. Но думаю, что это проще всего, чем городить какие-то металлоконструкции.
    Киловаттный ветрогенератор, если купить, стоит порядка 12 - 13 тыс. грн. А самодельный (точно не считал, примерно): магниты - около 3000 грн, а остальное уже по мелочи, пусть еще на пару тысяч набежит. Но преимущество самодельной конструкции ветрогенератора: к генератору можно прилепить хоть вертикальные, хоть горизонтальные лопасти. Начинать, думаю, конечно, с вертикальных - конструкция по-проще. И самый большой плюс - ремонтнопригодность. И можно изменять конструкцию, добавлять ускоряющие редуктора, менять обмотки (обмотка, конечно стоит денег, но терпимо).
    А купить готовый ветрогенератор, ты покупаешь штуковину с некими техническими характеристиками. Но по всем формулам, подсчетам и опыту, они явно завышены и могут быть достигнуты при неком постоянном штормовом ветре . А если купить готовый, будет прикольно, когда в ваших условиях, киловаттная машина будет вырабатывать 100 Ватт и вы ничего не сможете с этим сделать. А разбирать, ковырять, резать болгаркой ветряк за 12 - 13 тыс, я думаю найдется мало смелых . И обида будет неимоверной и ежедневной, т.к. глядя в окно вы будете понимать, что купили какую-то хрень.
  9. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Andrei constructor (20.01.2015)
  10. #17
    Тема про альтернативные источники весьма актуальна, но даже при наличии денег на оборудование, установить ветрогенератор можно далеко не везде.
  11. #18
    Не везде. Если нет возможности поставить ветрогенератор - то тогда солнечные панели. А вообще, уже есть ветрогенераторы, которые можно установить на балконе.
  12. #19
    Олег, по вашему мнению, как сделать ветрогенератор своими руками с высоким кпд и минимальными вложениями и не используя высокотехнологичное оборудование?
  13. #20
    Есть разные виды ветряков. Как по лопастям, так и из чего они сделаны. Народ переделывает асинхронные двигатели, автомобильные генераторы. Но у них есть одна проблемка. Из-за стального статора появляется залипание.
    Если ветрячек небольшой мощности, то можно вообще сделать его из моторчика. Есть узкая линейка моторчиков, которые могут работать как двигатель, а если его крутить, то будет генератором - это, конечно самый простой вариант.
    Более распространенный вариант - это аксиальные ветряки. На сегодняшний день они занимают "верхнюю иеррархию" - самые распространенные. Если нужен ветряк по-мощнее - то аксиальный.
