Показано з 1 по 10 з 21
Тема: Сокращения в строительном деле.
    За умовчанням Сокращения в строительном деле.
    Начинающим застройщикам и форумчанам бывает трудно понять часто используемые сокращения, которые существуют на стройке и указаны в строительных чертежах.
    Предлагаю здесь, усилиями опытных форумчан сделать такой список.
    Пожалуй начну:
    БМЗ - быстро монтируемые здания;
    ДБН
    - Державні будівельні норми;
    д.ш. - деформационный шов;
    ГВЛ
    - гипсоволокнистый лист;
    ГКЛ - гипсокартонный лист;
    ГКЛВ - гипсокартонный лист влагостойкий;
    лс - линия симметрии
    ЛСТК - лёгкие стальные тонкостенные конструкции — строительные конструкции из тонкой (до 3 мм) стали, применяемые для строительства быстровозводимых зданий;
    МЗФ - мелкозаглубленный фундамент;
    ФБС - фундаментный блок стеновой;
    ФЛ - фундамент ленточный;
    ПК - плита круглопустотная;
    ППС - пенополистирол (пенопласт);
    п.т. - дословно "по типу"
    СНиП - Строительные нормы и правила;
    СБ - солнечная батарея (дает только электричество);
    СК - солнечный коллектор (дает только тепло);
    СП - солнечная панель (СБ=СП), Свод правил (Российские нормы);
    ТП - теплый пол;
    ТТК - твердотопливный котел;
    т.ш. - температурный шов;
    УГВ - уровень грунтовых вод;
    УЧП - уровень чистого пола;
    УШП - утепленная шведская плита;
    ЦН - циркуляционный насос;
    ЦПС - цементно-песчаная стяжка (или смесь);
    ЭППС - экструдированый пенополистирол.
    Cd , ud - профиля для гипсокартона (потолки)
    cw , uw - профиля для гипсокартона (перегородки)
  2. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    Технолог (02.02.2014)
    Надо электриков сюда привлечь. У них в электрике очень много не понятных сокращений.
    Хорошая идея
  6. #4
    УШП Утепленная шведская плита
  7. #5
    С позволения форумчан буду добавлять сокращения в старпост. Как идея?
  8. #6
    Поддерживаю идею! Человек зайдет, не будет рыскать по теме, удобно все искать в СП.
  9. The Following User Says Thank You to malinka For This Useful Post:
    Andrei constructor (02.02.2014)
  10. #7
    На усмотрения автора темы, но думаю не лишним будет добавить написанное ниже, т.к. начинающие и клиенты (частники) не знают понятия сокращений, хотябы основные, как например:
    ДБН - Державні Будівельні Норми
    СНиП - Строительные Нормы и Правила
    Ну и по материалам добавлю парочку
  11. #8
    гвл - гипсоволокнистый лист .
    0508163589 , 0638163589
  12. #9
    Часто на чертежах пишут П.Т. - это означает что нужно сделать "по типу".
    ЦПС - цементно-песчаная стяжка (или смесь).
  13. #10
  14. The Following User Says Thank You to alexxgeps For This Useful Post:
    Andrei constructor (03.02.2014)
