Показано з 1 по 6 з 6
Тема: Крыльцо
    Появился
    За умовчанням Крыльцо
    Подскажите, как лучше сделать полукруглое крыльцо к дому? Рассматриваю способы: монолитное крыльцо из бетона , фундамент с кладкой из кирпича или газоблоков, сварной металлический каркас и его дальнейшая обшивка, чем отделать - тоже интересно мнение? Как сделать самому полукруглую опалубку, если делать монолит? Если делать монолитное крыльцо, то чем его лучше оттделывать? Расстояние от входа дома до нижней ступеньки крыльца по моим рассчетам получается 2800. Также интересен самый экономичный вариант строительства полукруглого крыльца.
    Буду благодарен отозвавшимся.
    Крыльцо правильно запланировать в процессе заливки фундамента, чтоб оно было единым целым вместе с домом. Если это не предусмотрели в процессе строительства, то вот мое приблизительное видение.
    Попытался изобразить:
	Назва:	крыльцо.png
	Розмір:	8.6 Кб
    Как привязать ступеньки к дому так, чтоб в процессе эксплуатации не образовалась трещина между крыльцом и домом. Но это для легких независимых конструкций. Я бы сварил каркас, связал бы его с цоколем. Далее делается независимая опора, которая лежит на отдельном, либо ленточном, либо точечном фундаменте. Но это уже зависит от конфигурации крыльца.
  4. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    Зубр (06.02.2014)
    Появился
    Спасибо за внятный ответ.Посоветуйте еще по поводу материала для отделки крыльца. Каким будет дешевле? Долговечнее?
    тут я не соглашусь, ведь по нормам все пристройки к основному зданию которые не стоят на одном фундаменте(например ваше крыльцо), должны быть полностью независимыми, так как у них разная нагрузка на грунт и разная реакция от грунта, а трещина, она будет, но не большая, то допустимо
    Ого! Можно под ним сделать кладовую.
    Рассмотрите вариант выполнения ленточного фундамента под стенки крыльца, далее кирпичная кладка, по верху которой сделать перекрытие (монолитное или монолитное по металлическим балкам). Лестницу сделайте по металлическим косоурам.
    Крыльцо металлическое и связано с цоколем дома. О какой щели речь? Щели не будет. Мы и этого пытаемся достичь, чтоб ее не было.
    Дерево для ступенек дешевле всего, но если говорить о долговечности - террасная доска.
  1. Крыльцо отошло от дома
    від Kor в розділі Фундамент, Бетон
    Останнє повідомлення: 22.02.2014, 00:26
